Zaslal: so listopad 04 2023, 20:57 Předmět: Vyříznutí prahu
Zdravím,
mám v paneláku šroubovací futra a potřeboval bych asi dvou vyříznout práh co je pod tou krycí gumou. Přemýšlím jestli to půjde multifunkční bruskou. Místo prahu bych vložil přechodovou lištu aby se futra nesevřely. Polovička chce robotický vysavač, tak proto. Nemá s tím někdo zkušenosti. Googlím už dva dny a žádné rady jsem nenašel, tak se ptám tady.
Děkuji Milan
Tak já si pod pojmem vibrační bruska představuju přinejmenším další dvě zcela odlišné možnosti (které zároveň vlastním)...
Tohle skutečně je multifunkční nástroj a nejen bruska.
Holt tomu vohnouti ještě nevymysleli patřičně úchylné pojmenování (á la "mafl woe", "flexa pyčo" atd. apod.). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nicméně pokud ta futra nedrží pořádně na svislých částech ostění, tak to bude docela problém, protože je dole drží právě ta vodorovná část.
Možná bych napřed boky navrtal a vypěnil nízkoexpanzní pěnou (po předchozím rozepření!!!).
Rozepřít je chci svěrkou, pak vyříznout a vložit lištu. Ale aby se zase dole neroztáhly. Uvidím, jestli se na to nevy..ru.
Futra se zdají drží dobře, ještě mohu přetáhnout šrouby. Pěnit to nebudu, se mi nechce. Radši je vyhodím a dám obložky, což bych udělal dávno, ale zase dříve byly tapety ,ty se sundaly a vyštukovalo jen k futrům. No a mám strach že obložky to celé nezakrejí a zůstane mezera mezi obložkami a vyštukovanou stěnou.
Přechodová lišta je "kosmetický" prvek a rozhodně není určena k pevnostnímu upevnění futra. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so listopad 04 2023, 22:35 Předmět:
A hlavně si dej bacha při tom řezání. Pod tím prahem jdou v panelácích kabely elektriky. Opravoval jsem je kamarádovi, když to futro pokladač vyřízl kvůli nové dlažbě. Říznul futro i dráty jedním vrzem. Natáhl to lepidlem a položil dlažbu. Večer kamarád zjistil , že nejdou zásuvky v obýváku. Ani jistič při tom nevypadl. Sekala se nová dlažba.
Jo o tom vím. Zrovna ty co chci odříznout tak tam žádné nevedou. V to prahu jsou z vrchu dvě díry a je vidět na podlahu. Někde vedou kable k vypínačům do futer.
