Chladič PFC v ATX hřeje i naprázdno
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 10:51    Předmět: Chladič PFC v ATX hřeje i naprázdno Citovat
ATX 550W zdroj LC6550 běží, ale i bez zátěže už po několika sekundách hřeje chladič aktivního PFC. Aniž bych děkal další diagnostiku, ptám se zkušenějších proč se tak obvykle děje. Je vyschlý hlavní elyt, prach, studeňák?
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Je to kombinace levné tlumivky, levného mosfetu, diody a vysokého kmitočtu ve snaze dosáhnout co nejnižších vyrobních nákladů a co nejvyššího výkonu.
Řešení je vyhodit černé nejlevnější jádro a dát tlumivku na jádře HiFlux ( barva KHAKI) ui60, nebo ferosilikonovém jádře ( modré SENDUST) toroid s ui 60, díky tomu použít nižší spínací kmitočet a použít například IXFK26N90 s SiC diodou uvnitř a SiC diodu SCS240KE2, pak nic hřát nebude.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 13:38    Předmět: Citovat
Po zatížení 12V větve proudem 10A to po chvíli zhaslo, propekl se mosfet v PFC. Důvod byl vyschlý elyt 270uF/450V.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Hledám info o integráči PS220 v DIL2x7 pinů na sekundární straně zdroje. Je od něj zpětná vazba přes optočleny na řídicí FAN4800A.
