Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 29 2022, 18:42 Předmět:
Jo, oddálenej jímač by byl lepší, jenže stavět na ploché střeše cca 5 m tyč je už dost problematický.
První harmonická je jistě 50 Hz, to mi řekl multimetr. SDR Spektrák mi měří od 500 Hz, HP spektrák od 9 kHz a harmonickou analýzu osciloskopem jsem ještě nedělal. Musím jej zapojit přes oddělovák a uvidíme.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1871 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po srpen 29 2022, 18:53 Předmět:
To je divný. Běžně jsem se setkal ve starších panelácích, kde není oddálenej jímač, ale je stožár spojenej s hromosvodem natvrdo, že je mezi stožárem a kolíkem v zásuvce slušnej rozdíl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 29 2022, 20:25 Předmět:
Ten rozdíl mezi stožárem spojeným s hromosvodem a nulákem v zásuvce běžně pár voltů bývá, ale je to dost tvrdý zdroj, určitě nedá do zkratu 1,5 mA. Mezi zásuvkou STA a nulákem sítě kolísalo napětí naprázdno 3 - 10 V, pro propojení STA účastnickou šňůrou s plazmovou televizí napájenou třívodičovou síťovou šňůrou ten koaxiál po chvíli hřál, protože jeho pláštěm tekl proud až 2,5 A, možná někdy i víc, to podle toho, jak moc nesouměrně byly zatížené zrovna všechny tři fáze v domě.
Ale to nebude mít s tímto případem noc moc společného.
Kapacitní indukce do 3 m antény se zkratovým proudem 1,5 mA bude v tomto případě blíže pravdě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 29 2022, 21:14 Předmět:
Jardo, o to horší je situace se STBoxem. Anténa jde do něho, tv plasma s PE a odnese to HDMI. Když dobře, tak nedestruktivně nenajde signál. Často ale odvaři řadič v tv. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po srpen 29 2022, 21:25 Předmět:
To s těma TV se mi stalo taky několikrát, ale jak jsem psal v jiném vlákně, vždy byl na vině uvolněný nulák v některé zásuvce. Než si zákazník zařídil opravu u elektrikáře, tak jsem jim půjčoval galvanický oddělovač mezi TV (STB) a účastnickou zásuvku.
