Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 07 2022, 16:08 Předmět:
Téměř nic.
(Vycházím z předpokladu, že nemáš na mysli námrazu.)
Dokonce se doporučuje, pokud máš v lednici nebo mrazáku větší množství volného prostoru, dát do něj polystyren v plastovém pytlíku.
Má to tu výhodu, že se tam při otevření dostane jen o to menší množství vzduchu nesoucího teplo a vodu.
Téměř plný mrazák by tak mohl mít i menší spotřebu, než téměř prázdný, ale to záleží na tom, jak často bys ho otevíral.
Opačný extrém by pak mohl nastat u úplně prázdného mrazáku, protože ho neotevřeš jak je rok dlouhý...
Asi pultový se myslí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 07 2022, 18:15 Předmět:
Plný mrazák = prázdny mrazák. Teda pokiaľ je už obsah zmrazený a neotvárajú sa dvere, spotreba je cca rovnaká (vychádzam zo zákona zachovania energie...). Pri otváraní dverí alebo vrchu mrazáku má nižšiu spotrebu ten plný. Kým voľné miesto ľahko nahradí teplý vzduch z okolia ktorý sa následne musí vychladiť, už obsadené miesto vzduch tak rýchlo neobsadí/neoteplí, tam sa zachová chlad. Energiu stojí chladenie, teda keď sa tam vloží nový tovar ktorý treba zmraziť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
