Zaslal: st červen 29 2022, 9:23 Předmět: Krups XP7220 - odhnilé kontakty spařovačky
Dobrý den,
mám Krups XP7220 a na spařovací jednotcei odpadly napájecí kabely (dvě modré žilky připojené zepředu a zchované po gumou). Takže mi kabílky končí takovými ploškami do tvaru L. Protože jsou tam asi dost vysoké teploty, můžu to přiletovat zpátky cínem? Určitě to tam drželo napevno.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červen 29 2022, 10:39 Předmět:
Ano, normálně jsem tyto kontakty k topnému tělesu pájel.
Nejlepší je očistit obě dosedací plochy, tu na tělese trochu pocínovat (klidně olovnatým cínem), kontakt přiložit a jeho nahřátím to zapájet - na to je potřeba aspoň 100W pájku (raději dvě).
Moc díky. Bál jsem se, jak to tam je chycené a bylo by mi líto kompletně zgeneralkovaný stroj odstavit. Mám na to starou páječkou Tesla, snad to s ní půjde. Zatím se mi ten cín nechce chytit. Asi to budu muset někomu svěřit. Pájení mi nikdy nešlo
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 256 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 30 2022, 14:31 Předmět:
Jak vypadají ty konce co jdou z topného tělesa? Kdyby to byl drát o průměru 2mm, tak je na to konektor.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Tak po složení skončil stroj na chybě číslo 9 "překvapivě". Něco se asi odpálilo při letování na 450°C nebo nevím. Každopádně tím, že nejsem elektrikář, tak si s tím asi neporadím. Každopádně už necvaká termostat jako tomu bylo. Než ty kontakty upadly, tak to hřálo normálně.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 4884 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 10 2022, 16:49 Předmět:
nejspis si protavil tu cinovou cesticku co k nemu vede. resil jsem propajenim tenkym dratkem primo na faston. je potreba pouzit i multimetr a overit ze to vede. ten termistor nesezenes. Krups dodava pouze celou sestavu pistnice+topeni+ventil.
nehlede na to ze ta desticka je tam vlepena nejakym lepidlem, pochybuju ze bys pak byl schopen zabezpecit spravne snimani teploty...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
