Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 04 2022, 20:30 Předmět:
Já bych použil oscilátor podle amára (s trimrem v emitorech, aby se dal nastavit optimální prac.bod) včetně zdvojovače s D3 a D4 i nastavení předpětí s D1, D2, R4 a R5 --- a jako indikátor (pískátko) bych dal ten dvoutranzistorový multivibrátor z bastlu 53 od Kájínka (http://b-kainka.de/bastel53.htm)... a nebude žádný problém se součástkama...
Tak se FM rádio chystám naladit. Má oscilátor obvodu TDA7088 (v příloze) frekvenční offset? Nevypadá to na superhet s mezifrekvencí. Když ladím příjem 91,2 MHz, má kmitat na kolika?
Tuším že MF je 70 Khz, takže z hlediska FM oscilátor kmitá skoro na frekvenci stanice. Oživ to podle dostupných FM stanic. Na druhým rádiu si nalaď "krajní stanice",abys věděl, co zrovna hrají, který jsou dostupný na koncích stupnice ( tady je to Impuls dole a Free Radio na horním konci) a snaž se tím přijímačem do toho rozsahu trefit. RF obvod nenastavuj, je širokopásmový, nic s tím nenaženeš, páč není laděný. Tohle je na oživení hračka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 08 2022, 21:39 Předmět:
Tos vzal kde? Motáš dohromady kilohertzy s megahertzema, Šmudlo!
Mezifrekvence je produkt odečítání vstupní frekvence a oscilátorový frekvence, takže pokud je "mefka" 70kHz, stačí aby oscilátor kmital buď od 87,43MHz do 107,93MHz (oscilátor je o MF níž), nebo od 87,57MHz do 108,07MHz (oscilátor o MF vejš)!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to fázový závěs, takže to zvládne i frekvenční zdvih FM modulace
Fázový závěs to samozřejmě zvládne. Ale když jsem jen o 70kHz vedle tak prostě nemůžu ujet víc než o těch 70kHz, jinak dojde ke zkreslení. Přitom šířka MF filtru pro FM stereo se standardně uváděla 150-180kHz.
EKKAR napsal(a):
Ne šmudlo. To jen tys nepochopil, o co jde. Když je MF na 70kHz, tak to znamená, že tam je jen její střed. Jenže šířka FM kanálu je běžně okolo 150KHz, což znamená, že ta MF musí být od 0 do 140kHz, aby se tam ten kanál nějak vešel.
Ono je to podobný, jako TDA7000. Tady tohle navíc umí ten analogově skenovat... je to každým Ťamanským rádijku za pár korun, co má tlačítka na "scan" a "reset". filtr je RC, takže není tolik selektívní jako klasický piezoelektrický. Taky jsem si myslel, že se frekvenční zdvih směšováním s PLL řízeným oscilátorem tak trochu snižuje.
na webu "p.jenicek" to potvrzuje:
"...Do oscilátoru jde i nf napětí, takže oscilátor se přelaďuje v rytmu kmitočtové modulace a sleduje modulaci vstupního signálu. Tím se zmenšuje zdvih kmitočtově modulovaného signálu v mezifrekvenci. Vzniká tak záporná zpětná vazba přes celý přijímač."
Zaslal: so červenec 09 2022, 20:43 Předmět:
xsc napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Motáš zase pátý přes devátý. Šířka přenosovýho pásma MF vůbec neurčuje nejvyšší mezní kmitočet modulovanýho nf signálu, ale jen dynamiku signálu. Ten si ten šváb určuje sám. Demodulovaný frekvence jsou i v TDA7000 naprosto normálně až po 53khz nebo kam až sahá stereo horní přenosový pásmo, frekvence fázovýho závěsu se ale prakticky nemění, protože se podle modulační odchylky mění rozdílovej kmitočet mezi přijímaným kmitočtem a nastaveným v PLL. Užitečnej signál se získává ze zpětnovazební smyčky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dneska fakt nemáš svůj den. Kde jsem psal o tom, že šířka MF kanálu určuje mezní kmitočet nf signálu? Nikde, takže zas jen popíráš něco, co sis sám vymyslel.
Zaslal: so červenec 09 2022, 20:57 Předmět:
Kdes to napsal? Tady:
xsc napsal(a):
Takže ta MF je 0-140kHz, aby se tam to FM pásmo nějak nacpalo?
A kecy v kleci si strč někam, protože se zas chceš dohadovat jako s Bobšem o politice včetně toho, že zkoušíš překrucovat tvrzení protistrany jako Federmann. Máš Smolíčka, já na tebe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty jsi fakt blb. Takže šířka MF je pro tebe mezní kmitočet nf signálu? Přestaň poučovat a plácat kraviny. Na rozdíl od tebe Artaban jasně pochopil, o co mi jde.
Tak jsem pokusně předělal stavebnici toho FM rádia s ladičákem na ladění varikapem. Mají to na jednostraně plátovaném dps z papundeklu s nehorázně tenkou mědí, ale funguje to uspokojivě.
Dále jsem osadil vlastní obvodově téměř identickou verzi, ale na vlastní oboustrannou dps. Zesík s tda2822 hraje bez zkreslení, buzeno z generátoru. Potíž je s přijímačem. Na určitých frekvencích (napájeno ze dvou tužkových baterií) vazbí, ozívá se typický rachot.
Zablokoval jsem napájecí piny přijímače IO 2n2, napájecí větev 3x 150uF. Také ladicí napětí z poťáku 100nF. Situace se podstatně zlepšila, přesto to na určitých frekvencích kmitá. Je tam nějaké zavazbení. Vzduchové Cívky asi 100nH vstupní propusti a oscilátoru jsou k sobé kolmé a na protolehlých stranách integráče. Jak dál postupovat s diagnostikou?
Ferit perličky do napájení? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so červenec 09 2022, 22:57, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
