Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út únor 13 2024, 18:27 Předmět:
Ale to je simulační schema pro kvazikomplement, na komplement je jiná varianta.
Je tam vyznačené, co bude na té smd destičce.
Ještě to bude chtít doplnit výstupní RL člen a Zobel RC.
Kde by bezdomovec sebral KSA1220A/KSC2690A, ty v kontejneru nenajdeš
EDIT: Ve starém (DOSovském) PSpice byl program Parts.exe, pomocí kterého se daly modely dobře vytvářet nebo upravovat, pokud jsi znal parametry z katalogu nebo měření.
Zaslal: st únor 14 2024, 7:27 Předmět:
Najdu je u mě v šuplíku, jelikž jsem se prozíravě předzásobil.
Ad FukAMP - audioweb, pokud platí schema z #43, tak má Laco zapojenou kompenzaci špatně, jak jsem upozornil v #45
Kromtoho používá hodnoty, které opsal z nějaké ranné verze bezdomovce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 14 2024, 7:35 Předmět:
danhard napsal(a):
Vašku prosím,
když sem dáš takovou informaci, podlož to zrovna přímým odkazem.
. . . to jsou špalky pindů, nezáživného textu, než se k tomu člověk dopracuje a dohledá to . . .
Já jich mám taky dost, ale když se zesilovač jmenuje bezdomovec, tak tam už z principu nemůžou být.
Přípustné jsou jen použité součástky z elektrošrotu
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 14 2024, 9:21 Předmět:
Já ti toho bezdomovce ubytuju! Staré součástky jsem vyházel nebo rozdal na elektroSPŠ, aby měli žáci co odhulit. Takže pro mě zesilovač navržený na součástky ze šuplíku, které nejdou už koupit, je naprosto bezcenný.
Zaslal: st únor 14 2024, 10:50 Předmět:
Ono když porovnáš datasheety, tak se dá najít určitá podobnost s modernějšími tranzistory.
Takže když se chip vyrábí, tak je zapotřebí ho jen jinak zapouzdřit.
Ale prosil bych od značkového výrobce, číňan je schopen s jedním chipem a jedním pouzdrem vyrobit úplně cokoliv
