U BT sluchátek připojených k telefonu bývá zvuk zpožděný i o 0,5 sekundy. Dokážou to řešit low-latency kodeky, nebo nějaký "high performance mode" na sluchátkách, které to dokáží snížit na cca 40-50 ms, což se už dá.
Ovšem jak se budou chovat dvě BT krabičky, kde proběhne 2x převod signálu, je otázkou. Hledal bych krabičky, u kterých se uvádí použití pro sledování TV nebo videí a měly by nejspíš umět kodek aptX LL apod. Např. u téhle https://www.aliexpress.com/item/1005004388274306.html se to uvádí, ale zkušenost s tím nemám.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 20 2022, 12:02 Předmět:
To lopez:
Dneska máš běžně TM k zasunutí do zásuvky zapalovače. Celý TM je integrovaný v těle zástrčky, na vrchu je pouze display s ovládáním. PS pro zvýšení dosahu je možné uvnitř připájet kus drátu. To se ale nesmí!!! páč by to už vyzářilo více jak 50nW!! a takový výkon už způsobí nedozírné národohospodářské škody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31784 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 21 2022, 9:52 Předmět:
Bohužel Tunecast Belkin, kterej se dal krásně upravit a bylo z něj výborný pirátský FM pidirádio už se k nám víc jak 10 let nedováží. Každej transmitér se ale dá upravit pro vyšší účinnost vyzařování tím, že se k jeho vnitřní struktuře s "integrovanou" anténou připojí skutečně funkční anténa, provedená třeba z kusu volně pohozenýho vodiče. Stačí tenkej lankovej v izolaci, proudy tam tečou mizivý, důležitý je dodržet "elektrický rozměry" vhodný pro vyzařování vln danejch frekvencí. Přenosový pásmo je 87,5-108MHz, maximální šířka aktuálně přenášenýho signálu je AŽ 300kHz (frekvence ±150kHz od nosný), i když doporučovaný je jen 150kHz (±75kHz od nosný). Střed pásma je někde kolem 97,75MHz, jeho vlnová dýlka je přibližně 3,0669 metru, z toho čtvrtina je asi 0,766 metru.
Takže 3/4 metru kabílku, připájenýho jedním koncemm na destičku toho FM transmitéru někam do místa, který je viditelně určený jako vysílací "cívka" k bodu viditelně co nejvíc vzdálenýmu od společnýho zemnicího vodiče a prostrčenýho ven mimo těleso transmitéru "vylepší" jeho vyzařovací vlastnosti natolik, že místo 50nW vyzáří zhruba desetinásobek - a dosáhne tím minimálně 3-4 krát dál, než jen ta "holá hlavice"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
