Ahoj,
potrebujem na záhradke z IBC kontajnera vyviesť vývod/výtok, nastálo ho tam nainštalovať. IBC je postavený tak, že sa pozerám na jeho bok. Jeho výtok teda nevidím spredu, ale je na boku. Je ešte zaplombovaný, čiže je tam šraubovacia zátka s otvorom, tesnenie a záslepka v zátke. Hrana/koniec závitu/výtoku je voči obrysu IBC utopená 4 cm.
Keďže je IBC postavený "bokom", výtok je zle prístupný. Potrebujem to vyviesť 90° kolenom, pokračovať povedľa steny IBC vodorovne (mierne šikmo dole) cca 0,5 m rúrou ( = šírka IBC 1m delené dvomi), dať ventil, nejako to ukončiť, zrejme prípojkou na hadicu. Medzi to nastrkať vhodné redukcie, ale aj zvoliť vhodné priemery. Pri ventile to nejako upevniť o kontajner, zrejme nejako najlepšie o plastovú nohu palety, tak aby to vydržalo častú manipuláciu s ventilom a mont./dem. hadice. Výsledkom budem mať výtok od pohľadu pre mňa: spredu.
Jednoduchá vec, keď je všetko doma. V obchode však každý poradí z toho, čo má, dnes často ešte horšie: z toho čo vie. Asi sa tomu nevyhnem, nebudú mať asi pokope všetko, ale
akú zostavu by ste poradili a akých priemerov Čerpadlo aj s hadicami, čiže celú výbavu, mám momentálne 1″, spojky mosadzné, predchádzajúci majiteľ mal rád tiež všetko pevné, čiže navždy. Aký priemer hadice (10-15m) budem používať vo finále, ukáže prax: väčší priemer horšia manipulácia a skladovanioe, menší priemer menej vody... Pokiaľ možno nerád by som to po urobení nespokojný prerábal, zháňal všetko znovu atď... Tlačím do toho vodu zo studne, na kompenzáciu jej momentálneho množstva v studni a kompenzáciu poklesu hladiny v studni v období sucha, výtok bude samovoľný, s cieľom pochádzať s hadicou a polievať "ku koreňom". Na konci tej hadice by sa zišiel zrejme tiež nejaký ventil alebo iné škrtenie.
Presne toto mám, studňa dá cca 250 L, potom čakám 4 hod. na dotečenie, ale na poliatie záhrady v týchto vysušujúcich horkách to na celú záhradu nestačí. Keď praží slnko tak do IBC z vrchu cez deň dolievam zo studne a na večer polejem zasa zo studne.
Mám klasickú 3/4 hadicu do IBC ide z vrchu dažďová voda, to je záloha. K tomu kúpený guľový ventil v hobby markete, ktorý sa nakrucuje priamo na ústie IBC a má normovaný závit na hadicovú spojku. Odtiaľ ide tá hadica cca 20m a na konci záhrady spád od dna IBC je asi do pol metra odhadujem, že nie viac. Dokiaľ je hladina tak to tečie asi liter za minútu +/- nikdy som to nemeral, ale hlavne ten guľový ventil má taký malý prierez, že aj keby tam bola dvoj cólová hadica, tak to bude len zanedbatelné.
Zalievanie samospádom si u mňa vyžadovalo hodne hodín času, pustil som hadicu na zem a po nejakom čase ju z vytopenej kaluže premiestnil o kúsok vedľa atď...
Tento rok som kúpil malé čerpadlo, hodil som ho z vrchu do IBC aj keď tak tak ma milimetre, zalepil vstup novou sieťkou proti komárom a je to lepšie. Polejem čo treba. Len bacha sused má tiež IBC ale vstup má o veľa menší toto čerpadlo tam neprejde, nevyznám sa v tom ale je to tak.
Ešte na koniec moja výzva na budúci rok (ak sa dožijem), zaviesť kvapôčkový samospád. Malé trubičky, len aby to kvapkalo aj celý deň tam kde to má.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červen 18 2022, 7:15 Předmět:
Před pár týdny se zde řešily ty redukce na vodácké závity . No a první kohout bych dal až na místo , které bude dobře přístupné . Pro kapkovou závlahu domácího rozsahu bude 1/2" ka hadice stačit . No ale kapka potřebuje nějaký tlak , samospádem to půjde asi těžko . A bude třeba neprůhlednou hadici . Jinak ji máš za chvíli plnou řas . To samé platí pro nádrž . Zneprůhlednit .
To výše zmíněné místní zaplavení je vodně nehospodárné . Zaleješ malý prostor a voda ti vsákne do hloubky , kde ji tolik nepotřebuješ .
Ďakujem pekne, asi to budem musieť obehať a zo sortimentu nakombinovať niečo vhodné...
Včera som dal na skúšku 15 m tej 1″-ky do ibc vrchom, nacucal, je to celkom silný prúd vody, tipujem tak niekoľko vedier za minútu (matematici vedia presne), polovička pochádzaním zalievala, nemusela vláčiť a držať kanvy... Nadpojil som to potom ešte aj 3/4-kou, v pohode šlo aj to...
Inak to mám zhodné s tebou DusaneEm, rozsah polievania tak do 20m asi s polmetrovým spádom; studňu pod štyrmi metrami tak pol kubíka, len na vodu si musím počkať asi jeden deň... Ob dva-tri dni prídem, trocha polejem a koniec. S vodou je to tak na hrane, alebo pod... Plniť teda prichádza do úvahy akurát tak po daždi... Dažďovku stále mierim do sudov, ak teda vôbec nejaká je... Je to celé prototyp, nejako sa to utrasie, vážne koketujem s retenčnou, tak 5-7 m3, ale to už aj s wc, sprchou, atď, aby tam šlo aj prespať... momentálne sa tomu nemôžem venovať, ibc by potom bol medzistupeň na vystabilizovanie teploty, v predúvahách retenčnú plánujem plniť ponorkou s plavákom, v neprítomnosti, možno bude potrebné ponorku predkúpiť už teraz, a plniť ibc tak...
Zalievať mienim pochádzaním, to bol účel; zahadicovať si záhradu kvapôčkovo nechcem, zabažinovaním sa zasa, okrem plytvania, povrch pôdy zhutňuje... Len keby sa nemusel stále riešiť ten had za sebou, ja nemám problém, ale to bolo včera rečí...
Ibc som videl hrdla dva druhy, ten môj má to užšie, musel som oželieť, iný na pitnú vodu nebol, ale kupoval som už s tým že mne to nevadí, na studňu totiž pokladám prenosné čerpadlo, vždy napájam col hadicu vstup aj výstup, cielim to celé mať +univerzál: čiže za ibc ventilom bude tiež rýchlospojka a k ibc vrchom alebo cez ventil čerpadlo otočím ako budem práve potrebovať... Len zrejme to bude chcieť pre istotu do cesty aj nejaké sítko...
S podložkou pod ibc som sa musel vyhrať, spodné 3 pôvodné záhradné kocky 50x50 mali úplne rôzne hrúbky, doplniť štvrtú, za ne obrubník 20x100, previazané so 40x60, pre jednu tonu pevný základ, tiež keby som niekedy chcel pod to ešte nožky... Spád to má ca 1,5 perc., aby sa to pred zimou dalo pohodlne spustiť celé. Omotané je to celé tkanou textíliou prepúšťajúcou vodu, aby nestála navrchu... Ak by nemala byť retenčná, možno by sa dal dať hore ibc ešte jeden...
Hlavne že to s väčším prierezom funguje k relatívnej spokojnosti.
BOBOBO: Vďaka za typ, niečo ešte preštudujem ohľadom "kvapiek". Viem, že zalievanie spôsobom lokálneho zatopenia bola hodne málo účinná metóda, ale bolo to vtedy lepšie než poraziť úrodu suchom. Vzhľadom na ten prietok by som denne strávil asi 2 hodiny polievaním.
U nás na záhorí je to s vodou roky hodne ťažké a ak si chceme niečo vypestovať tak tej vody treba hodne. Kvôli narastajúcim teplotám od jara do skorej jesene. Taktiež kvôli podložiu - u nás žltý piesok, piesok a zasa piesok. Voda sa tam len prepadá z povrchu niekam dolu.
Studňu máme na hladinu cca 14m ale ani to nestačí. Vody je u nás málo a prognózy ukazujú, že jej bude ešte menej. Už toľko neprší, buď neprší 3 týždne, alebo pride nejaká prietrž, alebo až tornádo, ktoré má tendenciu sa približovať k nám (to už úroda je pasé) .
Určite, ak by som mohol, tak dažďovú vodu by som zbieral do podzemnej nádrže, obrovskej, keď som zbieral len dážďovku, tak z plnej nádrže 1000 L mi to vydržalo na max 3 dni. Pršalo tu minulý štvrtok a dažďová voda je komplet zadara, na zalievanie perfektá. Už len čakám, keď vyhlásia v našej obci zákaz polievania z vlastných studní a dedinského vodovodu.
Takže vodu všetci zbierajte, vážte si ju a potom ju užívajte aj na zavlažovanie.
Nedozvedel som sa ale prečo stoja za ..... tak som zvolil ventily plastové: aby som sa vyhol zbytočným kombináciám plast-kov... taktiež je už ich súčasťou šroubenie, čo pri kovových by som musel ešte pridať, čím by sa celé rameno nežiadúco predĺžilo...
Nakoniec som kombinoval komponenty až od štyroch dodávateľov...
Redukciu z IBC na štandard som bral v H-bach, majú tam výber ozaj široký...
Zbytok som riešil inštalačkou pre bazény. Keďže výtok má byť 1" samovoľný, pred ním ventil som kvôli stratám volil radšej 5/4 ku. Tak isto 5/4 filter: pre čím väčšiu plochu sitka. Y-psilonku samozrejme väčšiu, a teda 50 mm. Z IBC na štandard som redukoval dokonca až na 2": redukcia vnútorný priemer totiž dosť zmenšuje, dokonca aj táto 2" zmenšuje prietok mierne pod priemer rúry 50-tky...
Pripojenia som zvolil dve: jedno pre samovoľný výtok, a teda s minimálnym odporom, druhé ide cez filter: pre čerpanie vody čerpadlom. Prípadne môžem ťahať dva odbery súčasne.
Obrázok rozhodeného rozvodu prikladám, ak by zaujalo.
Nikdy som pred tým neriešil, až teraz som si všimol mizériu: ako tie všadeponúkané plastové spojky zmenšujú priemer hadice... O rýchlospojkách ani nehovoriac: tie z colky hadice urobia snáď ani nie 3/8-čku... Takže zbytočná investícia do väčších hadíc, ich skladovanie, zbytočné ťahanie sa s váhou vody, zredukovanie priemeru nepustí... Niet nad tenkostennú mosadznú spojku...
Rád by som sa ale poradil: celé to mám zostavené provizórne, aj kovové objímky, než to celé zlepím by som mal urobiť nejaké pevné prichytenie o kontajner. A hlavne dobre zafixovať koncovky, aby ich v budúcnosti silná páka do boku potiahnutej hadice nevytrhla (preto som zvolil za filter ešte šroubenie, aby sa to mosadznou spojkou nelámalo priamo na telese filtra...). Niekde som videl čerpadlo a spol. na podomácky vyrobenom zošroubovanom ráme z (pozinkovaného?) L-ka,
na nete vidím napríklad toto, len tá cena... Sú vhodnejšie materiály? A ako by to bolo vhodné sceliť, spevniť, a prifixovať ku kontajneru
každopádně obecnej dotaz, jak tamte plastove ventile ne/snáší zimu? zatímco celej objem nádrže nemusí nutně promrznout, todle promrzne skoro jistě, nepraská to pak?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 25 2022, 8:21 Předmět:
Na to je dost jednoduchá odpověď. Na výstupu z nádrže je ventil, který se zavře. Voda z těch dalších se vypustí jejich otevřením a je pokoj i při mrazech, jen se nikdo nesmí snažit ten ventil otvírat v tom mrazu.
Zaslal: čt srpen 25 2022, 11:14 Předmět:
Mnoho radilů tady bude mít jiný názor, ale mám tři kontejnery a vodu nevypouštím a za posledních 5 let se tomu zatím nic nestalo. Pravdou je to, že v zimě při mrazech nezalévám.
Na jaře to funguje bez problémů!
