Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 16 2022, 13:32 Předmět:
Už mnoho let máme Oral-B Braun, první dva sloužily minimálně deset let, než se vyhrkaly, akumulátory to vydržely taky, i když ke konci zvládly tak jedno vyčištění na nabíjení. Teď máme nějakou novou řadu, sonickou. Hlavice používám originál i neoroginál z DMka, ty jsou o něco hůř zpracovaný, ale použitelný. Nabíjení je bezdrátový i u nové verze. Nabíječka je integrpovaná v cestovním pouzdru a je kompatibilní i se starýma řadama a naopak. Hlavice doporučuju měkký, tvrdý prý ničí zuby, říkala zubařka. Pro technomaniaky a hipstery to má i BT, takže můžeš na mobilu sledovat, jak si čistíš zuby. Já to ani nezkoušel instalovat, nezajímá mě to. Celkově jsem s tím spokojenej.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 16 2022, 13:36 Předmět:
mám už druhý Oral B klasický , čistí pocitově mnohem lépe než sonický co jsem chvíli měl. Ale je pravda, že si na ty vibrace musí člověk zvyknout, ale už bych se k normálnímu kartáčku nevrátil.
Neco ve stylu Oral B jsem mel kdysi, nic moc. Ted mam Philips Sonicare je to nesrovnatelne. Driv mi obcas po narocnem vikendu krvacely dasne, od doby kdy jsem to zacal pouzivat se to uz nestalo nikdy. Ze zacatku pouzivani je to trochu neprijemne, ale pro sralbotky je tam nejaky program ktery po dobu par tydnu postupne zvysuje vykon. Ale ten se da nastavit i rucne. Opicarny typu statistiky na mobilu, upozorneni na vymenu osoupane hlavice apod. funguji jen s origo hlavicemi ve kterych je rfid chip. Na milion programu jako beleni, masaze apod. se vykasli, je to k nicemu. Lisi se to jen intenzitou a rytmem vibraci + delkou programu, coz se ale da zvolit i rucne.
Netusim proc nazyvaji kartacek sonickym, nic sonickeho v nem neni. Je tam jen elektromagnet (civka) ktery vrti hlavici s frekvenci odhadem v nizkych stovkach Hz. Nevyhodou je baterie ktera se bez destrukce bazmeku neda vymenit. Mel jsem predchozi model, praskla tam gumova manzeta a tekla do nej voda nacez kartacek zdechnul. U novejsi rady je manzeta resena jinak a evidentne z jineho materialu., takze zatim drzi. Nabiji se bezdratove, nabijecka z predchozi rady na soucasnou nefunguje.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: čt červen 16 2022, 14:48 Předmět:
Termite, ten co mám já, se dá dobře rozebrat bez destrukce. Konkrétní model kdyžtak dodám večer nebo zejtra. Někde, snad na youtube, je na to návod. Kdysi jsem to hledal, až budu potřebovat vyměnit baterku, a hned si to i zkusil. Střeva se vytlačí spodem. Je to zacvakávací a je tam tuším O-kroužek. Možná jsem teda musel použít šroubováček nebo špičku nože. Normálně jsem to pak zase secvaknul a znát to není, že jsem to rozebíral. Baterku jsem teda zatím měnit nepotřeboval. I po nějakejch pěti letech drží. Mám za to, že tam je Ni-MH, což mě překvapilo v dnešní Lionový době. Ale to už si taky možná s něčím pletu. Člověk nemůže v hlavě nosit všechno. Jinak, jak říkáš, žádný programy na různý vyfikundace nepoužívám. Zapnu a jedu. Hlavici vyměním, až když se mi okometricky zdá opotřebovaná. Za těch cca 5 let tam mám možná čtvrtou pátou. To už teda fakt nevím.
Edit: tak já mám Philips Sonicare FlexCare HX6932/36 od listopadu 2016.
Zubarka z tebe nadsena nebude, ja to menim po cca 2-3 mesicich
Mam pocit, ze ty originaly vydrzi trosku vic, ale nijak dramaticke rozdil v tom neni.
Kdyz se mi kartacek posral, zkousel jsem baterku vypacit, ale moc jsem se s tim nemazal, takze se telo kartacku poskodilo. I v servisu mi tvrdili, ze pri vymene baterie se meni i to telo. Chtel jsem ho pouzivat na cisteni tistaku apod. ale stejne byla elektronika vpici.
Myslel jsem to ale tak, ze tu baterii nevymeni bezny uzivatel. Mamina bude sotva pacit nejaky kryt sroubovacky, bodovat plisky na baterku apod.
Zaslal: čt červen 16 2022, 15:11 Předmět:
Tak mamina určitě né, to je jasný. Já bych to ale zvládnout měl. Nejsem ani mamina ani nanyna. Jestli tam teda není nějaká ochcatůra (třeba softwarová).
Jinak zubařka nemá problém. Přijdu, prohlídne, do pěti minut odcházím. Naposledy v dubnu.
Ale teď si vzpomínám, že před lety jsem se jí ptal, jestli ten kartáček nemůže poškodit můstek, co mám už leta. Mladá, ke který chodím teď, mi kartáček nedoporučovala. Její matka s ní sdílející ordinaci, říkala, že je to jedno. Kartáčky tehdá koupila bejvalka, tak ho používám. Na můstku to snad znát není. Aspoň ta mladá zubařka, ke který teď chodím, zatím nic neříkala.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červen 16 2022, 17:34 Předmět:
Taky OralB, asi třetí strojek, protože počítám podle stěhování, že to je 20 let. Zkoušel jsem Philips sonic, ale pocitově mi hůř odstraňoval plak a na porušení bakterií ultrazvukem nevěřím. To bylo hodně dávno, zubař se tvářil, že raději ne, než ho dostal od dealera a začal to doporučovat
Kartáčky musím měnit, přestanou čistit. Teď mám asi z Lidlu neoriginál a jsou nepříjemně tvrdé. A vůbec mi nevyhovují ty kartáčky se žlutým plastem uprostřed.
Myslím, že mi ta frézka částečně zachránila zuby. Ručně to tak nevyčistím. Druhý kus bylo předělání odbytých výplní, ale to je jiná pohádka.
