Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 14 2022, 17:37 Předmět: Koupím kousek plechu, nerez nebo pozink 60*60cm
Zdravím koupím plech 60*60cm, raději nerez nebo pozink bez rzi. Do tloušťky co ustřihnou ruční nůžky na plech. Ve Feroně mě asi pošlou do háje tak kdyby někdo měl nějaký zbytek. Brno a okolí. Děkuji
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 15 2022, 8:30 Předmět:
Pracuji s plechama (černé, nerez, pozink...) ale, doprava složitá a nerentovná
pozink jakosti DX51D má běžně tl. 0.55mm, obchod jako Ferona jen celistvé formáty min. 1x2m
leda klempíři, pokrývači v místě, pro ně je čtverec 600mm prakticky odpad z výroby. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 15 2022, 11:41 Předmět:
Ještě je možnost si to nechat udělat na míru. Sice si připlatíš, ale pokud tam ještě hodláš vrtat nějaký otvory a záleží ti taky na přesnosti a kvalitě povrchu, tak si to namaluj celý hotový a oni ti to vypálí.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st červen 15 2022, 16:06 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
u té nerezi potřebuješ kvalitní nůžky. A myslím si, že s 1mm tlouťškou budeš mít co dělat a nůžky budou za chvíli tupé
Potřeboval jsem udělat kryt z nerezu na dvojkomín. Původní horní krycí deska Schiedel začala po nějském čase pelichat, zřejmě od kyselého odparu kondezačního kotle. Vyreklamoval jsem novou desku a podle ní jsem vyrobil kryt z nerezu. Sehnal jsem kus víka z nerezové vany dochlazování nadojeného mléka ze zrušeného kravína. Síla 1,2mm. Stříhat to tedy rozhodně nešlo, ale pomohla rozbruška s kotoučem na nerez… vytvarovat okraj a průchody ve vzdorujícím materiálu se také zadařilo… _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st červen 15 2022, 19:59 Předmět:
starecd napsal(a):
Jodr: s tou rozbruškou nebyl dobrý nápad, ty rozžhavené okraje budou dělat paseku.
Nějak nepobírám proč? Rozžavená byla stříška v rozích při jejich svařování a nerez pokud vím se svařuje. I výztuhy víka mléčnice byly svařované a přežilo to věky… Na komíně to musí přežít i mne 😃 _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Nic to delat nebude, bud v klidu, je to nesmysl. Jedine co by se mohlo stat je, kontaminace nerezi pokud se ji budes dotykat "zeleznym" naradim, ale to je jen kosmeticka zalezitost, na funkci to nema vliv.
Zaslal: čt červen 16 2022, 17:18 Předmět:
Menší firmy často nakupujou pozink ve svitku s cílem minimalizovat ztráty
prohledej na googlu, š. 610mm existuje no a střihne se přesně na míru
podle potřeby. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
