Mám pocit, že to tu opět někdo pomotal, když triaku přisuzuje nesymetričnost kvůli tomu, že má 5 vrstev. Možná trochu ano, ale je to pro spotřebič nepodstatné. Podstatné je, jestli chodí ve správný okamžik spínací pulsy pro obě polarity. Pokud ne, dochází k nesymetrii jako prase - ale za to nemůže 5 vrstev. Za to může řidicí obvod.
EKKAR napsal(a):
... Je to o tom, že v momentě otevření mimo oblast průchodu napájecího síťovýho napětí nulou tam poteče doslova zkratovej proud, kterej sice má omezit ta tlemifka co je v sérii se zátěží i triakem,...
Jak může protéci zkratový proud, když je v sérii zátěž? A tlumivka je tam kvůli odrušení a ne kvůli omezování zkratového proudu.
Neteče zkratový proud, protože cívka motoru není zkrat. Nicméně není dimenzována na trvalé zatížení - pouze vytvoří magnetické pole, komutátor se pootočí, původní cívka se vypne a zapne se jiná atd.
Proud cívky zabržděného (zablokovaného, stojícího) motoru je vyšší, než motoru v běhu. Ale není to zkratový proud
EDIT: + vysávač má "dobrý" prietok vzduchu. čiže chladenie je v pohode. Ale jak píšeš do 2kW to netreba daako "extrémne" riešiť. A na otázku jak to vylepšiť - som odpovedal - U2008B
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 13 2022, 9:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jak potom vysvětlíš, že bez sériový indukčnosti hoří ty triaky (tyristory) jak papírový čerti?
Nic takového není pravda. Jednak nic nehoří a jednak bez odrušovací tlumivky se normální zapojení většinou nevyskytují. Kdo ji tam nedá je čuně.
Když už je takové čuně, tak mu triak může odcházet z různých důvodů - třeba na napěťové přetížení, proudové přetížení(mizerné chlazení) a nebo nedostatečnou strmost a výkon spínacího pulzu.
Triaky fungují spolehlivě desítky let ve vrtačkách, vysavačích a jiném domácím nářadí. Nemusejí tam být tyristory. Ale musí být spolehlivě buzeny něčím lepším, než je RC článek a diak. A musejí být chráněny proti napěťovým špičkám - což ale není funkce sériové tlumivky.
Vyhrabal jsem cca 40let starý zapojení, který je vhodný pro regulaci žárovek a transformátorů - vypalovací jehly, řezačky polystyrénu, svařování mikrotenovejch sáčků ap.
Odporový trimr je k nastavení začátku rozsahu a to hlavně u transformátorů
aby se neotvíral triak od nuly. Dochází proudovému skoku, asi než se nasytí jádro trafa.
Tak je zapotřebí nastavit trochu větší napětí, myslím že to bylo cca 40V a víc.
