Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 29 2022, 9:47 Předmět: Izolační odpor topného tělesa
Zeptám se rovnou (revizáci, nebijte mě) jaký je povolený nejmenší izolační odpor tělesa elektrického radiátoru? Prý vyhazuje "pojisky". Předpokládám chránič. Naměřil jsem 200kOhm. To by ale fíčko vybavit nemělo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 29 2022, 10:43 Předmět:
Tepelný spotřebič třídy I do 3,5 kW ... 1 MΩ / 500 V.
Uvedená hodnota platí pro spotřebič jako celek. Izolační odpor jednotlivých součástí nesmí být menší, pokud jsou spojeny s vodivými neživými částmi spotřebiče, přístupnými dotyku.
Zaslal: pá červenec 29 2022, 11:10 Předmět:
Jestli je to měřený za studena, jako že asi jo, tak po ohřátí se to jen zhorší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 29 2022, 11:40 Předmět:
Izolační odpor topných těles, která jsou už načnutá, rád klesá po zahřátí.
Řešil jsem v práci klimakomoru staršího data výroby, těleso mělo ve studeném stavu cca 0,5 MΩ, ale po zahřátí na 100°C izolační odpor klesal až ke 20 kΩ.
Zkus ten radiátor zapnout, nechat zahřát, poté jej odpoj a znovuu změř. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá červenec 29 2022, 13:28 Předmět:
Z hlediska max. dovoleného unikajícího proudu ochranným vodičem do 3,5 mA není 250 kΩ až tak kritických. Při 230 V vychází nejnižší přípustný svodový odpor kolem 66 kΩ.
