Menič z LiIon na 40V
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 16:53    Předmět: Menič z LiIon na 40V Citovat
Mám zbierku LiIon z batérií pre notebooky. Niektoré by ete šli zachrániť. Z uvedeného vyplýba, že už nie sú vhodné pre sériové radenie. Takže buď kúpim nabíjaciu stanicu s testom kapacity, alebo čo keby som všetky (ešte živé) články spojil paralelne a na ne dal menič na 40/18/12V? Výstupný prúd tak 10A. Je to veľká hlúposť?
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 16:58    Předmět: Citovat
Ano. 40V x 10A to máme 400W výkon, ze 4V si to pak bude cucat 100A, to se budou ty jeté notebookové články tetelit blahem. Poohlédl bych se po nějaké vyjeté baterce z elektromobilu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Práve som si to spočítal. I keby som naskladal všetky čo mám, veru neviem. A ten menič by tiež nebol lacný.
Asi kúpim AP250B a ďalej uvidím.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Kapacita není vše . Důležitější je vnitřní odpor .
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 21:47    Předmět: Citovat
A taky samovybíjení, hodně načnutý článek může utrpět náhle značný svod a pokud je jich víc paralelně, může to skončit nehezkým ohňostrojem. Tyhle vyjeté notebookové články používám výhradně po jednom kusu do ledkových baterek, tam jich ještě spousty dokáže roky dobře sloužit. Rozhodně lépe, než čínské parodie na 18650, které Číňan k těm baterkám často dodává.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Tiež pravda. Takže ich musím premerať a popárovať.
Ďakujem za info.
Trochu mimo, prosím vás, viete o 10S balancéri? Mám problém s aku 40V, články sú trochu rozídené, práve ich dobíjam po jednom a balančná jednotka v tom pravdepodobne nie je. Takže chcem niečo takéto, ale pre 10S (alebo 2x 5S v kaskáde a tak). Dík
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Měnič ze 4V na 40V bych nestavěl, moc proudu. Pokud máš baterek hodně, tak bych se pokusil je párovat a zapojil obvyklým způsobem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Veľký prúd vo vzťahu k článkom ako problém nevidím, pre ne sa nič nemení. A výhodou by bolo, že keď sa jeden začne flákať, nie je to taký problém, ako u sériovo radených. A pri nabíjaní by nebol potrebný balancér. Ale pravdu má Zaky. Možno by to šlo čiastočnše vyriešiť tavnými poistkami, ovšem zvod by problémom zostal (i ako zdroj tepla). Ako ďalší problém vidím ten menič.
Ináč nie zo 4V na 40V, ale z 3,7-3,6V na 40V (plus/mínus).
Nechajme to. Viete o 10S balancéri? Nie BMS, len vyvažovač.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Na to jsem zatím nenarazil , ale součástí ochran může být i balancer , ale to je tak na 50mA . Koupil jsem 4x BMS 2S-3S 20W 10W Lipo Battery Balanced Charger a mám nábíječko-balancer na 12S . Jinak lze vyrobit , také mám od Zajíce . Na stránkách Zajíc si najdi balancer . Ten si vyrobíš dle potřeby . Také mám na 5A .
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Riešiš solár?
Do výroby by som sa púšťal kedysi. Teraz by som radšej kúpil. Pred časom som niekde zahliadol kaskádové radenie. Dva 5S by snáď boli.
Zaky, s tým zvodom v článku máš pravdu, ale aku 4Ah, 6Ah a viac majú predsa články v rade po 2,3 a viac paralelne, sériovo-paralelná kombinácia. Takže tento problém s ohňostrojom zdieľajú všetky aku-packy mimo tých, ktoré sú tvorené reťazou samostatných článkov. Takže vlastne sme veľa nepomohli.
Ale i tak, menič z 3,7V na 40V s výstupným prúdom cca 6A nomin. by bol malé monštrum.
Asi kúpim toto.
