Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út červen 07 2022, 5:36 Předmět: Sháním bočník pro A metr
Zdravím, sháním bočník 10A/100mV nebo 20A/200mV s přesností 0.5 % nebo lepší. Chtěl bych si postavit přesnější A metr s panelovým V metrem s citlivostí 199.9mV.
Kde koupit ?
Zaslal: út červen 07 2022, 6:55 Předmět:
Ten z hadexu bych vzal, ale má přesnost 2.5 %. Nemám vhodně přesný A metr, s kterým bych provedl kalibraci. Cejchování panelového V metru na 100mV a použití vhodného bočníku s přesností 0.5 % už problém není.
Ešte musíš prirátať prúd samotným meracím prístrojom, vplyv teploty na odpor bočníku a pre jednosmerný prúd aj nejaké termoelektrické potenciály... Uchladiť 1W stratového výkonu sa nezdá byť veľa, ale väčšinou výrobcovia rátajú s max. prípustným oteplením... Takže pri meraní 1A bude iný prevod ako pri 10A, alebo pri krátkodobom meraní 10A iný prevod ako pri dlhodobom. A nejaký čínsky digitálny panel meter asi tiež nebude najpresnejší.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 08 2022, 9:15 Předmět:
Ve zdrojích Elba byly jako bočníky k panelovému měřidlu (0,5%) použity nejdřív 4 vodičové odpory Dale 0,01Ω ± 0,2% 5W a v poslední generaci se už s tím nemazlili, obyčejné Dale 0,5% - dvouvodičové, a na vývody těsně u pouzdra byly připájené snímací vývody. Trvale 10A, krátkodobě 20A. Ještě jich pár desítek ks mám, přesnost někdy ověřím. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
