Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt červen 02 2022, 21:32 Předmět: kablík k sluchátkám
zdravím, nevíte kde sehnat v metráži dvoužilový kablík jaký je použit k sluchátkám tzv pecky ? Je kulatý a hodně slabý ( 2mm vnější průměr), v podstatě jedna žíla izolovaná a kolem ní omotaný svazek holých drátků.
Stačily by cca 4 m. Případně něco podobného, ale vnější povrch není jako dvoulinka ale kulatý.
Našel jsem pouze telefonní ale je to silnější, protože má dvě žíly vedle sebe.
díky
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: pá červen 03 2022, 19:19 Předmět:
No kdybych mohl poradit, tak si koupím jiný levný sluchátka i s nalisovaným 3,5 konektorem, abych se nemusel drbat na obou koncích a napájel bych jen ty konce do sluchátek, pokud vůbec dává tahle oprava smysl, jestli není lepší koupi rovnou nový celý, asi kvalitnější, sluchátka. Pájet tyhle vlasový kablíky není žádná sranda, aby se to hned neutrhlo. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
