Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červen 15 2022, 14:35 Předmět:
tak dnes se mi vrátil Brooklyn z Reklamace, ale ne ten můj přístroj, nýbrž úplně nový přístroj, bohužel s úplně stejnou závadou či nedostatkem !
Si dělají srandu . _________________ Vladimír
Včera jsem našel odvahu pustit hlasitost na max s nabíječkou a bez ní - a žádný rozdíl - jen to, že nejsilněji hrál USB vstup - Pure Elan conect+ má srovnatelný výkon a to je na 4 tužkové baterie, nebo 5V/2A zdroj.
Bohužel nemám zdroj stálé frekvence, abych mohl změřit střídavé napětí na reproduktorech a vypočítat ten max příkon, co do nich leze - navíc je další neznámou jejich impedance. Takže srovnání je spíš "na pocit"
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červen 17 2022, 14:26 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
Si dělají srandu .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 25 2022, 7:37 Předmět:
Ještě můžeš zkusit naladit některé saské rádio, tam, pokud vím, snad ještě nemají limit zdvihu (MPX POWER) na FM striktně hlídaný na 0 dBr, který zavedli u nás. Nám toto nařízení způsobilo pokles hlasitosti o 6-8 dB, takže přístroj, v němž v zahraničí hraje rádio stejně hlasitě, jako třeba CD, u nás hraje o uvedený rozdíl slaběji.
Proč hraje slaběji i DAB, mi jasné není, ale předpokládám, že to bude nějak souviset s předvolbou hlasitosti v audioprocesoru.
Při záznamu na kazetu si s tím záznamová automatika poradí, tu rezervu má.
Pokud můžeš, nech to vrátit a poslat si peníze na zpět. Kdyby to mělo 2x40W, a ty jsi to na ten výkon osolil v cimře, musel bys problém ze sluchem. Fakt je ten, že běžný poslech tohohle je tak 3 stupínky před MAX. Repráky jsou možná na 40W, ale prakticky do nich stěží lezou 3W, takže je ani pořádně nerozehraješ.
Zaslal: so červen 25 2022, 12:03 Předmět:
už to řešit vrácením nehodlám, rádio hraje většinou doma (pokud ho vůbec pustím) a tam hlasitost stačí.
Venku děvčata pouštět rádio určitě nebudou a CD, MC+ostatní externí vstupy mají hlasitost
na venkovní prostředí slyšitelnou.
Prodejci tohoto "nepodařeného" přístroje jdou s cenou dolů a už se prodává i na bazarech. _________________ Vladimír
Tak se dívám na parametry a ejhle:
Výdrž baterie 4h - takže to máme kapacita 2000mAh, napětí 10V. Což dává 20W/h.
Tudíž kdyby to mělo hrát 20W, baterie vydrží hodinu. Jelikož je výdrž 4h (někde píšou 5h) skutečnost je taková, že to dává 5W (4W) což bych tomu i věřil - není to výkon na reprák, ale celkový příkon.
Takže je to levný šrot v drahým podání.
Zaslal: st červen 29 2022, 19:35 Předmět:
ano, přesně jsi to ohodnotil, ještě, že mě ten "cajk" stál necelé 4000,- Kč a teď mám vlastně úpně nový "cajk", ale se stejnou "cajkovinou".
Zapoměl jsem napsat, že "skopčácké" stanice hrají s naprosto stejnou hlasitostí jako ty "naše" !
Teď mám jiné starosti a zájmy, ale stejně se časem do toho podívám a osahám toho patřičného švába, jak jsem už jedmou psal.
Je jasné, že udávaného výkonu 2x40W nedocílím, ale aby rádia hrála alespoň stejně hlasitě, jako ostatní vstupy. _________________ Vladimír
Já bych si pouze dovolil upozornit, že ta úvaha o výkonu vs. výdrži baterky je mylná. Zesilovač vybuzený nadoraz muzikou (ne sinusem z generátoru) má efektivní příkon někde mezi 5 až 20% sinusového výkonu. Nejde o žádné perpetuum mobile. Ale hudba nebo řeč jsou proměnlivé a značně děravé signály.
Neplatí to jenom o zesilovačích třídy A, které naopak žerou jako vzteklé i bez vybuzení. Ty se ale v téhle kategorii přístrojů vůbec nevyskytují.
Docela nedávno jsem tento výtvor "tejral" přes audio In, kdy jsem do něj zapojil sluchátkový výstup z Pure elan Connect+, kde byl regulátor hlasitosti na dvou třetinách. (proč? - protože Radio BOB přes DAB ani FM nechytnu), Zjistil jsem, že to má docela rezervu ve výkonu. No nevím, zda jsem tomu nějak "protáhl dráty", nebo co, ale od té doby, co to tu hrálo docela nahlas, tak od té doby to má o něco lepší zvuk. Mám to tu teď puštěný jen kvůli tomu, že tomu občas dobíjím baterii, aby nešla do kopru podvybitím.
Ale i přes tuhle "pozitivitu", je můj názor na tento výrobek neměnný.
Strana 3 z 3
