zdravím,
nemáte někdo náznak dokumentace k tomuto střídači ? Střídač je funkční, ale dělá mu problém start a to start bez zátěže i se zátěží. Kondiky jsem měřil -OK, některé jsem ještě paralelně přiložil, přitvrdil jsem rozběhový zdroj přidáním kapacit, snížoval odpor bočníku, ale žádná změna v chování. Chci zkusit zasáhnout do řídícího IC, ale ten nemá typ, asi byl úmyslně smazán - je to čína. Mrkněte na foto...třeba někodo vzpomene. Diky
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po květen 30 2022, 5:48 Předmět:
při zapnutí červená stavová FAULT dioda několikrát nepravidelně problikává tak asi 0,5s. Pak teprve začne měnič fungovat. Tento nestandardní start se děje i bez zátěže.
Zaslal: po červen 20 2022, 15:19 Předmět:
To nevim jestli je to standardni chovani, ale s tim faultem nabiha vzdy. Zarovku 250W zvladne ale konvici 2kW ne a zustane ve fault a zacne piskat piezo.
Zaslal: út červen 21 2022, 8:58 Předmět:
Manual nemam. Privodni kabely to nema, jen svorky, ale privodni kabely jsem naddimenzoval, abych mel jistotu , ze to nevypadava kvuli ubytku na kabelech.
