Po úmorném trápení s podsvitem u SLE 55F60TC slavné značky Sencor, jsem se znalejších chtěl zeptat, jak srazit u tohoto modelu srazit proud napájení LED o tu 1/4, deska je T550HVN08.3 a zapojen dvou PIN, byly zde vadné 3 ledky ve vrchní části, ve vrchních třech řadách 4 a pátá pozice od přívodu. Předem děkuji za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 27 2021, 22:36 Předmět:
Nějak si to měří proud ledkami, obvykle jsou ledky plus pólem připojeny na výstup měniče a mínus pólem na PWM tranzistor, který má mezi emitorem (nebo source) a zemí snímací rezistor. Zvětši jeho hodnotu, radši na dvojnásobek, proud ledkami bude poloviční, obvykle i to stačí a pro ledky je to značně šetrnější. Z fotky není poznat vůbec nic, musel bys to vzít víc v detailu v oblasti zdroje podsvitu a pokud možno i zespodu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá květen 28 2021, 9:29 Předmět:
Bočník tvoří zřejmě rezistory 1R6 uprostřed obrázku. Podívej se, jestli k nim vede dráha od konektoru a jestli jsou všechny paralelně. Pokud ano, tak dva kusy 1R6 odpájej. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá květen 28 2021, 11:11 Předmět:
Máš tam kombinaci 4odporů 1,6Ω a 2,2Ω paralelně, tedy 0,338Ω, která zřejmě určuje proud podsvitem. Teď už je jen na tobě, o kolik % chceš snížit proud LEDkama. A jak už jsem se někde zmínil, k tomu stačí ohmův zákon a trojčlenka. (Já bych vyhodil 2,2Ω a jeden 1,6Ω, tím by se snížil proud na 63% původního, ale to není návod, jen popis jak to dělám) A ještě před zásahem je dobré se přesvědčit, že uvedené odpory jsou na jedně straně na zem, a na druhé jsou spojené a pravděpodobně připojené do vstupu SENSE driveru nebo do Drainu FETu, určujícího proud podsvitem. To jsem myslel že uvidíme na druhé fotce (zespoda) ale je tam vidět prd. Črvrtina vypadá přibližně tak jak je naznačeno na příloze.
Tak bylo to tak jak psal Zaky, odebral jsem nakonec dva kusy 1R6, TV běží, obraz má celkem hezký pokud jsou běžné scény až na horší bílou ,ještě jsem i přes menu stáhnul jas, protože i tak to bylo dost, Já tu TV předtím běžet neviděl, chtěli ji vyhodit, tak jsem ji zkusil opravit, že by se mi hodila. Jedině u té bílé je trochu problém, nevím jestli to tak bylo i předtím, jsou vidět jednotlivé diody svítit po celé ploše u nyní hokeje, na bílém ledě to jde dost vidět. Když jsem vyndával display, tak jsem měl folie k sobě slepené v dolních rozích a jinak by to to tam dát ani nešlo kvli zářezům po stranách a nahoře, tak nevím jeslti je to vlastnost této TV. Každopádně děkuji za pomoc.
Ještě to tedy naposledy oživím kvůli tomu podsvitu, trochu mi to vrtá hlavou,tv mám zaplou celé odpoledne. Čím to může být způsobeno, že tmavší scény a černá je krásná, ale u světlých, kde je hodně světle bílé nebo i světle žluté je vidět svícení jednotlivých led, není to až tak hrozné, ale u toho hokeje nic moc?Když to bylo rozdělané tak jsou tam dvě folie průhledné a 4 nebo 5 folii neprůhledných bílých zdrsněných. Děkuji za názory.
bassman_cz: co jsi tam dal za podsvitové pásy? Možná mají nevhodné rozptylové čočky, jejich vzdálenost od fólie nebo barvu základního světla a proto ta bílá (kdy je panel nejvíce průsvitný) je to na ní vidět. Chtělo by to fotku !
Pásky i čočky jsou původní, vyměněny 3 vadné led z pásku co byl dárce orgánů a jeden půl pásek je nový a vypájeny ty dva rezistory. Jde to vidět jen při určitých scénách, ale je. Na fotce z telefonu to jde vidět ne příliš výrazně, ve skutečnosti je to výraznější, ale když pořad nemá výrazná světla, tak to vidět nejde a obraz je ok, kupodivu i černá je docela černá.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 30 2021, 21:33 Předmět:
Je to vidět celkem dobře na těch fotkách co jsi sem dal. Než jsi ten proud těmi LED diodami upravoval tak to dělalo také že byly vidět rozsvícené jednotlivé LED-ky? Psal jsi že jsi stáhnul i podsvícení v menu, když jej dáš nyní naplno tak jaký je efekt?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 31 2021, 6:23 Předmět:
Toto není závada, to je bohužel vlastnost lowcostových přístrojů. Špatně navržené difuzory, mizerné rozptylové fóĺie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
