Zaslal: po červenec 06 2020, 12:15 Předmět: TV STRONG SRT40FX4003
Ahoj. Riešim podobný problém, ako v tomto vlákne. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94228&highlight= TV sa po cca 10 - 15 min. vypne. Asi minútu svieti zelená LED. Počas tejto doby TV nereaguje na DO. Po minúte sa rozsvieti červená LED, a TV ide zase s DO zapnúť na 10 - 15 min. Zdrojová časť je skontrolovaná. Napätia aj kondenzátory sú OK. Nevedel by niekto poradiť, kde môže byť chyba? Doska je 5800-A6M30G-0P00
Vďaka.
@ Heno , dik za odkaz.
Kondenzátory som meral len elektrolyty v zdroji ( s BM591 )
Napätia 12V, 5V, 3V3 a 3V3. Ten stabilizátor pri flashke som nemeral.
Ak by som vedel hodnotu, tak by som vymenil C285.
Zmeraj pomocou BM591 C285 ak si ho našiel a to ešte pred spájkovaním. Okrem kapacity aj impedanciu resp zvod ak to vieš a napíš.
Ak je chyba v nom, potom väčšinou je príčina zlý návrh obvodu, v ktorom ho použili.
Je to RC obvod pre reset CPU.
Odpor v obvode je až 100k a tento kondík ak je zvodový spôsobuje po zohriatí cpu nerozhodnú logickú úroveň na vstupe cpu na jeho resetovanie, čo potom spôsobuje samovolný reset TV, ktorý sa vypne ako keby bol vytiahnutý z elektriky.
Nenabehne znova sám, lebo po novom štarte, cpu zaloví v spi flash a zistí, že má pri výpadku prúdu nastavené ostat v STBY a čakať na povel na zapnutie cez DO.
Ak by reset obvod riešili vhodnejšie (miesto 100k napr. 10k a 10 násobnú hodnotu kapacity) potom časová konštanta RC obvodu by bola zachovaná a zvod kondenzátora by sa neuplatnoval v takej miere aby to spôsobovalo túto chybu, no ale oni to či už schválne alebo nevedome urobili takto.
Seriozni výrobcovia to riešia pomocou IO (voltage supervisor - reset generator)...
Upresním, že sú mi známe 2 verzie MB líšiace sa topologiou komponentov avšak ak je prejav rovnaký, zdroj závady bude pravdepodobne tiež ten istý avšak sa nachádza inde na doske.
Zvláštnosť novšej verzie dosky hlavne na Sencoroch je, že niektoré z týchto dosiek nemajú označenie avšak podla prejavov som si spomenul na 5800-A6M30G-0P00 a spomenutý obvod nakoniec našiel na inom mieste dosky.
Presné modely Sencor zámerne neuvádzam aj preto, že ich je viac a o všetkých neviem.
Iným slovom: "tji joky taťi, kup ťi novi ja ťem novi ťinťon!!!".
