Zaslal: so prosinec 30 2006, 19:43 Předmět: Měnič pro "úspornou žárovku"
Zdravim všechny. Potřeboval bych nějakej spínanej zdroj s co největší účinností pro napájení tzv. úspornejch žárovek do řekněme 15W z 12V. Něco jako DC/DC měnič 12Vss\300Vss. Dík moc za všechny nápady :)
Pokud tě zajímá účinnost, tak spíš udělej měnič přímo pro trubici. Pokud použiješ měnič a za něj dáš úspornou žárovku, tak máš dva měniče za sebou a tím horší účinnost.
Ano to máte pravdu. Také sem nad tím přemýšlel ale nakonec sem se smířil s tím že účinnost trochu klesne ale mám dojem že měnič v zářivce na tom nebude špatně. Pokud se mýlím tak mě opravte Našel sem na netu IO MC34063 myslim si že by se dal využít co na to říkáte?
TO Artaban001: Nevzpoměl by ste si trošku přesněji v jakém něco sem prošel ale našel sem jen samé měniče s 555 a obyč trafem tzn. hodně mizernou účinností.
TO SEL: Skvělý postřeh TL 494 by se mi líbil. Akorát bych potřeboval nějak nakopnout dělal sem s ním měnič tak max do 50V a nejsem si jist že by toto zapojení běhalo až do 300V
toto je ale schéma klasického měniče 12V ss ->> 220V st pro buzení zářivky zbytečně složité dalo by se to řešit pár součástkami nebo 555 ale přesně tomuto typu zapojení sem se chtěl vyhnout kvůli velkým strátám na transformátoru. Proto sem si představoval měnič DC-DC pracující tak na 30Khz kvuli lepší účnnosti. Neni to žádná vybíravost prostě si nemohu dovolit polovinu energie z baterie vyzářit do okolí
díky za rady a nápady moc ste mi pomohly s těma schématama teď už něco dohromady spíchnu tady v uploadu jsem opravdu našel ještě jeden měnič je z amara 6/1999 takže to proštuduju a rozhodnu se co a jak. a ještě jednou všem děkuju
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:23 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
