Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1005 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 19 2022, 18:01 Předmět: rozdil el. delky signalu H/L rady v konektoru DDR3 SO-DIMM
Nemate nekdo zkusenost s routovanim DDR3 SO-DIMM modulu? Snazim se nekde najit, jakou skutecnou el. delku maj piny v horni a dolni rade pravouhleho SO-DIMM socketu, jestli je stejna nebo jestli-je treba naka kompenzace na PCB - ty pravidla pro dodrzeni dylek jsou docela striktni... V datasheetu konektoru od TEC samozrejme nic nepisou.
http://www.te.com/usa-en/product-2013289-1.html
Routoval sem uz jiny pravouhly hranovy konektor, kde sem tak nejak odhadl z vykresu perek rozdil delek pinu v horni a dolni rade cca 70mil, tak sem to pak kompenzoval na PCB pridanim tech 70mil k cestam, ktere sly na dolni radu. Je to vomrt...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
