Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út květen 17 2022, 15:48 Předmět: Identifikace magnetického snímače
Ahoj,
mám servopohon DA 74C. Zpětná vazba polohy servopohonu se běžně snímá potenciometrem. U tohoto servopohonu se poloha snímá integrovaným obvodem v pouzdru SO8 (SOIC8). Pod plošným spojem, s obvodem, se nachází magnet, který se otáčí podle polohy servopohonu.
Nenacházím.
EDIT: Možná jsem měl upřesnit, že se střed magnetu, pod IO, otáčí kolem středové osy protínající střed IO kolmo na plošný spoj. Takže IO nepočítá impulsy, ale snímá otáčení severu a jihu magnetu vůči IO. Viz další obrázek.
_________________ Hledám ideální řešení...
Naposledy upravil Victronix dne út květen 17 2022, 16:23, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út květen 17 2022, 18:12 Předmět:
Tento typ jsem také našel.
Zajímá mě, co je na té desce.
Myslím, že to bude spíše na zakázku, nebo přeznačené. _________________ Hledám ideální řešení...
Tyhle snimace nejsou zas takova vyhra jak vypadaji na prvni pohled. Je treba si uvedomit, ze vystup z mag. sminace je analogove napeti ktere se prezene pres AD prevodnik a podle toho signal vypada. Kmita to na urovni cca 3 LSB. Nekde to vadit muze, jinde nemusi. Je s tim treba ale pocitat. Opticky enkoder to neni.
