Zaslal: pá duben 08 2022, 12:21 Předmět: Stabilizovaný zdroj
Ahoj,
dělám si návrh stabilizovaného zdroje. Počítám s maximálním odběrem 4A. Zkusil jsem návrh sestavit v simulátoru a tam mě vyděsily nabíjející proudy filtračních kondenzátorů, které čítají desítky ampér. Teď přemýšlím co s tím budu dělat. Je nějaký vhodný způsob jak tyto nabíjející proudy snížit? Díky
Tady je zjednodušené schéma. Těch rezistorů s minimálním odporem si nevšímejte. Bez nich se simulace odmítá spustit. https://tinyurl.com/y9xdynhf
Takových zdrojů byly sestaveny již miliardy kusů a nikdo s nabíjecími proudy kondenzátorů neměl problém, tak bych to asi neřešil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Transformátor nemá nulový vnitřní odpor, ani diody ne.
Takže taková simulace především potřebuje používat reálné modely, a ne matematicky idealizované prvky.
To tam nevidím...
V prvním přiblížení to jde aproximovat odporem v sérii s generátorem, ale je tam mnohem víc vlivů.
Falstad je skvělá věc, ale je třeba u něj i myslet. To ovšem i všude jinde...
Poznámka na okraj: u složitějších simulací Falstad někdy selhává, přičemž ta složitost začíná už dost brzo. Je to holt daň za jednoduchost a free přístup.
Bez ohledu na skutečnou vnitřní impedanci generátoru je zřejmé, že velikost náboje při vybíjení kondenzátoru se rovná jeho velikosti při nabíjení. Takže, v rámci půlperiody 10 ms nechť se kondenzátor vybíjí 8 ms středním proudem 4 A a nabíjí 2 ms středním proudem 16 A, aby ta rovnost byla splněná. I když špičková hodnota nabíjecího proudu bude asi víc než dvojnásobná, naštěstí kondenzátor trápí efektivní hodnota celkového proudu, a ta tak moc nenaroste.
Výrobci diod občas předepisujou maximální kapacitu kvůli zapínacímu proudu.
Kdysi se filtry navrhovaly se vstupní tlumivkou, ale s tím se už nikdo nemaže. Nějaký softstart je taky luxus. Chce to dobře dimenzovat diody a jištění.
Takový zdroj bez PFC deformuje síť a je zdrojem rušení na AM, to už taky nemá celkem koho bolet.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá duben 08 2022, 16:38 Předmět:
Crifodo napsal(a):
V katalogu je možné najít více hodnot proudů u diody
- maximální proud - to je pro trvalý proud
- maximální opakovatelná špička - to je to, co je tam 50x za vteřinu, musí být časově omezená, aby střední hodnota nepřekročila první parametr
- maximální neopakovatelná špička - to je při zapnutí, pro nabití kondenzátoru
Tento simulator je opravdu jen takova hracka a musis si byt vedom jeho omezeni. Je pro zajimavost si zkus pokliknutim misto "default" diody doplnit nejakou realnou a uvidis ze i pri tak jednoduchem modelu ti klesne proud snad o tretinu.
Omlouvám se, že píši až po takové době. Vaše rady jsem si prošel a více si pohrál se simulátorem. Potom co jsem součástkám zadal hodnoty jako vnitří odpor a tak dále se hodnota proudu razantně snížila. Díky za pomoc.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: po květen 23 2022, 7:43 Předmět:
Tyhle nabíjecí proudy jsou problém hlavně u spínaných zdrojů bez vstupního trafa. Přes můstek se tam natvrdo nabíjí filtrkond. Bývá sice o dost menší, než u zdroje s trafem, ale i tak jdou špičky do desítek A, můžou opalovat a slepovat kontakty relé ap. Jde to vidět i u obyč nabíječky 5V, když ji strkáš do zásuvky, prskne to.
