Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Je to novostavba, tři roky po kolaudaci. Bohužel jsme nebyli u stavby, jelikož jsme druzí majitelé domu. Volal jsem s elektrikářem, který dělal v domě instalace a jeho napadlo, že by to mohlo být sepnutými termostaty pro el. topné panely, které v domě jsou jako topení v každé místnosti. Ty fungují 20h na nízký tarif a 4 na běžný. Tuším, že tam by mohl být problém. Zkusím dát dolů jističe termostatů, když uvidím, že světla blikají. Případně pozorovat, jestli v noční době, kdy světla neblikají jsou termostaty vyplé.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18414 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 12 2022, 19:03 Předmět:
Jak máš silný ty panely? Jsou to Ecosun s bílým hrubým povrchem rozměru cca 60 x 120 cm? A ty termostaty jsou jen jednoduchý analogy s kolečkem na jednu teplotu a nebo tam máš digitál s denní a nebo týdenním časovým/teplotním režimem? Napiš typ termostatu.
Ty jednofázový Ecosuny mají výkon 600 nebo 700W, takovej při zapnutí s napětím moc nehoupne. Ale pokud máš několik panelů paralelně, tak už by to v jedný fázi mohlo s napětím cvičit. _________________ Jirka
