"OPRAVENO" Dobrý den, prosím o radu. Měnil jsem v rotor, původní byl ve skratu. Při točení jedním směrem vše v pořádku proud cca 2A uhlíky nejiskří. Problém nastává při přepnutí na druhý směr otáčení proud cca 3,5A uhlíky docela jiskří, mechanicky vypadá v pořádku vřeteno se volně točí. Může být problém ještě ve statoru? Děkuji za případné rady.
Naposledy upravil Gagan2006 dne ne květen 08 2022, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá květen 06 2022, 8:29 Předmět:
Ano, problém je pravděpodobně ve statoru, viz zde http://www.eshopnarexcon.cz/www/obrazky/data/epk.pdf
Motorová skříň je pro pilu i utahovák stejná a nejspíš i rotor. Nejsem si zcela jist jestli nový rotor vůbec bude chodit bez problémů na obě strany.
Naposledy upravil jardafiala dne pá květen 06 2022, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: so květen 07 2022, 14:07 Předmět:
Tak se povedlo po natočení statoru vůči uhlíkům podle návodu od JardyF.
Motor chodí na obě strany bez plamenů, jenom opravdu malé jiskření.
Děkuji všem za rady.
