Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 12 2022, 21:51 Předmět:
Nojo, to by ale znamenalo přidat k arduinu a displeji další destičku s RAMkou. To jde trochu proti požadavku udělat to co nejmenší. A kvůli pár kouskům dělat svůj plošák s procíkem a RAMkou nemá smysl.
Zkusím dosavadní FW upravit a vyzkoušet jak se to bude chovat a zda bude měření vyhovovat přesností. Ono jde spíš o to orientačně vědět, jestli je odebráno 500, 1000 nebo 1500 mAh.
A nebo se na to vykašlat a měřit místo kapacity jen napětí baterky. Jenže Eneloopy jsou ale při vybíjení hodně placatý a tak by to asi nic moc nevypovídalo. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
