Mám napsat nějakou zprávu o "samovolném" vypnutí televizoru bez cizího zásahu a proto jsem se chtěl zeptat - vím, že např. u VESTELů takové automatické vypínání při nečinnosti je přednastaveno tuším na 3 nebo 4 hodiny již z výroby. Nevíte někdo jestli je to přednastavení jen horlivá snaha výrobce, nebo na to vyšla nějaká evropská směrnice pro vzoru START/STOPu u aut apod.?
A mají toto automatické vypnutí přednastaveno i ostatní značky vyrobené v posledních letech ?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 978 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá duben 29 2022, 6:54 Předmět:
čo som sa stretol, táto možnosť automatického vypnutia je u všetkých TV. Dá sa nastaviť od 1 do 4 hodín, ale aj deaktivovať. Ono je to rozumné riešenie, zaspíš nachmelený pri TV a nebude ti hrať do rána. Trochu horšie to je pre užívateľov, ktorí TV používajú ako zobrazovač k nejakému StBoxu, a TV si len zapne/vypne, potom už kanály a ostatné funkcie ovláda cez box. Ale ako vravím, vždy sa to dá vypnúť. Či to je nariadené, alebo len snaha výrobcov byť eko, neviem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 29 2022, 7:04 Předmět:
Mají to i jiné přijímače, ale obvykle se tato funkce dá v menu vypnout.
Tato funkce je i u settopboxů, někde se to jmenuje "úspora energie", někde "automatický pohotovostní režim", říkejme tomu třeba "bdělostní tlačítko".
Tusim to je nariadenie EU, lebo setrenie energie...
4. Automatické zníženie spotreby
Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto vykonávacieho opatrenia musia byť SSTB vybavené „automatickým
znížením spotreby“ alebo podobnou funkciou s týmito vlastnosťami:
— SSTB sa automaticky prepína z aktívneho režimu do pohotovostného režimu po menej ako 3 hodinách
v aktívnom režime po poslednej interakcii užívateľa a/alebo zmene kanálu s upozornením v trvaní 2 minút
pred prepnutím do pohotovostného režimu,
— funkcia „automatického zníženia spotreby“ je nastavená ako automatická
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009 _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 29 2022, 9:53 Předmět:
Měl jsem podobnej režim už na starým "flat" CRT Thompsonu 5522 z roku 1991 - akorát že tam se TV vypínala jenom tehdy, když nepřijímala obrazovej signál. Dokud byl přijímanej obraz aspoň v podobě monoskopu, TV běžela "dokud nedošly Chvaleticím baterky". Jak se ale v nočních hodinách program přepnul na "program pro něžnou polovici lidstva" (chápej jako ZRNĚNÍ), TV se po 30 minutách šumícího režimu vypínala (do Stand-By). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5227 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 29 2022, 11:04 Předmět:
u dnesnych placatych tv prave existuju dva stavy - jednak Ekkarovo "bdelostni tlacitko" ktore je nastavene na cca 4h-preto niektori zakaznici reklamuju ze sa im tv po "nejakej dobe" sama vypne, potom z nich vylezie ze maju pripojeny STB a vsetko ovladaju na nom, potom je druhy pripad ked sa tv bez prijimaneho signalu sama vypne-toto obvykle byva nastavene na cca 5 minut
nieco v menu ide vypnut a nieco nie..
Vypinani bez signalu je dnes k nicemu, kdyz na vetsine kanalu bezi neco neustale. Osobne to povazuju za dobrou funkci, pokud se da v pripade potreby vypnout. Sousedce bezela televize 3 tydny, kdyz ji odvezla zachranka a lezela s covidem v nemocnici.
Zaslal: pá duben 29 2022, 12:18 Předmět:
Na starý CRT s STB se napřed sám vypne STB, načež CRT ztratí signál a za 5 minut se vypne taky.
Jinak co je otravný, tak třeba na YT, pokud se podle něj nic neděje a jede tam delší koncert, tak se to zastaví a čeká na OK. Ovšem tam je to o reklamách, že je asi nikdo nesleduje, protože přitom třeba vytírá podlahu a jen poslouchá. Ale není to pravidlo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 29 2022, 17:07 Předmět:
Jo, to zastavení přehrávání na TyTrubko mě taky pjekně sejří, když si to pustím jako kulisu ... ono to využívá šušeňky, mrcha jedna, zkus si to pustit na pozadí a něco na PC dělat - bude to hrát furt. Jak ale necháš hlodafce a klábosnici v klidu, za cca půl hodiny se to stopne, mrdka jedna nenažraná ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 352 Bydliště: Český ráj
Zaslal: pá duben 29 2022, 18:32 Předmět:
Já tohle nezažil, mně trubka funguje, dokud nedojde baterka, tedy i 3-4 hodiny v kuse. Samozřejmě když video dojede na konec, pak se ntb po chvíli uspí, ale to je dané nastavením win.
Zaslal: pá duben 29 2022, 20:29 Předmět:
Tak na noťasu se asi patrně pořád něco děje, těží se bitcoiny, vir šifruje soubory, ale na TV nic takovýho není a tam to vysírá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
