Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so prosinec 30 2006, 11:13 Předmět: RC vs XT PIC
Pánové kde dělám chybu na bezpajivém poli mám postavené jednoduché zapojení s pic16f84a led kdyš tam dám oscilátor RC odpor 4k7 ,kondezátor 22n blokovací 100n tak mi to funguje ok ale jakmile tam dám krystal 4 M kondenzátor 2x22n pochopitelně pic překonfigurovaný na XT tak mi to nejede co stím diky všem
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so prosinec 30 2006, 12:18 Předmět: Re: RC vs XT PIC
markoni napsal(a):
Počúvaj ale tie kondíky nemajú byť 22n ale 22p !!! Ja používam kryštál 3,2768 MHz + 2 x 22pF a funguje to ! A ten RC oscilátor 4k7 + 22pF pracuje takisto na 4MHz !!! Takže žiadne zmeny v časovaní v programe niesu nutné !!! Musí to fungovať jak s RC tak s kryštálom !!!
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so prosinec 30 2006, 12:20 Předmět:
ups tak to som asi pri zapajani pokaslal ja ked som skusal RC lebo mne isiel ten program velmi pomaly, na zhasnutie ledky mi stacila jedna instrukcia NOP
Zaslal: so prosinec 30 2006, 12:46 Předmět:
Já to mám zapojené podle knihy moderní učebnice programování PIC od 1 díl Jiřího Hrbáčka str. 14 škoušel jsem tam dát krystal 20 000,00 KHz a nic nefunguje to s tyma kondíkama si skusím pohrát
