Kávovar DeLonghi ESAM 3000 - nevaří
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:39    Předmět: Kávovar DeLonghi ESAM 3000 - nevaří Citovat
Ahoj,
mám na opravu kávovar Delonghi ESAM 3000 a po zapnutí kávovaru ihned svítí trvale kontrolka plných sedlin a kávovar nereaguje na stisk tlačítek pro výrobu kávy.
Přes build in test jsem vyzkoušel všechny akční členy tzn. mlýnek mele, topení topí, spařovačka jezdí, čerpadlo čerpá.
Jediné co na kávovaru funguje je pára/horká voda a proplach spařovačky. Jakmile stisknu tlačítko pro výrobu kávy, tak se neděje nic.
Napadá mě vada v hall sensoru a nebo mikrospínač vrchní polohy spařovačky? Ale to by asi nešel ani ten proplach?
Díky za každý podnět.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Zkus změřit, jestli není přerušený NTC na bojleru.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 20:11    Předmět: Citovat
JE! změřil jsem ho a opravdu je přerušený. Koupím nový a ještě ti dám vědět, jestli to pomohlo ale vypadá to, že to bude tím Smile
