Zaslal: so duben 23 2022, 22:00 Předmět: Rozběh motoru u NZC 300
Dobrý večer,
prosím o radu.
Dostal se mi do ruky skoro vrak NZC 300.Pří bližším studiu se ukázal problém z rozběhem motoru.Po přestavení příslušné páčky do polohy pro přehrávání se motor nejdříve rozběhne opačným směrem, otočí se o necelých 180 stupňů,zastaví a potom se už trvale točí správným směrem,Vyměnil jsem kondenzátory,potom motor a přeletoval všechny spoje.Kondenzátory nové, motor ještě ve vazelíně.Zcela zbytečně, proces rozběhu zůstal špatný,přesně stejně jako na začátku, včetně těch necelých 180 stupňů.Poradí mi někdo co mám dělat dál?Jsem amatér věčný začátečník a úspěch by mě velmi potěšil.
Děkuji.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 23 2022, 22:36 Předmět:
Tady máš tabulku s kondenzátory pro různá napětí a zapojení. Nedávno jsem řešil podobný problém - bylo to špatně zapojené. A jak píše Hill zkontroluj ohmmetrem vinutí a také se přesvědč, jestli nemá kondenzátor svod, matně si vzpomínám, že jsem s tím měl kdysi taky celkem nečekaný problém.
Správně jsou 3 µ (1M + 2M hovňáky paralelně). Ta tabulka se týká novoborských motorků SMR, kdežto v gramofonu je motorek M303, který si vyráběli a dodnes vyrábějí v Litovli.
Tak jeden motorek má 284 a 289 ohmů, druhý 289 a 291 ohmů .V tom asi problém není.Jak se měří svod nevím ale zítra to budu hledat.Nicméně kondenzátory jsou nové,předpokládám tedy že to nebude problém až tak moc.Uvidíme.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 24 2022, 21:10 Předmět:
Svod by měl být ideálně nulový a měl bys ho měřit při maximální hodnotě jmenovitého napětí, tedy 35 V, když je motorek na 24 V.
Ale ty motorky na 24 V nebyly zdaleka tak háklivé na přerušení vinutí, jako motorky na 230 V. Zato mezizávitové zkraty, to na tom byly všechny verze motorků přibližně stejně. To bys zjistil měřením proudu obou vinutí (bez kondenzátoru) napájených střídavým napětím. Vinutí se zkratem, který stejnosměrně udělá rozdíl třeba jen 1 Ω, žere i trojnásobek proudu zdravého vinutí.
Zaslal: po duben 25 2022, 22:16 Předmět:
Zkus si někde vytáhnout servis od HC30, NC300 či NZC300.
Je tam i zapojení barev vývodů motoru - možná se v tom už někdo vrtal.
Každopádně - u motorů na 24V vyházet "hovňáky" i bez kontroly - minimálně bývají prasklé, mají nataženou vlhkost a když je pak měříte ať už multimetrem, či můstkem, mívají až o 50-80% vyšší kapacitu, o svodech nemluvě, ty bývají někdy i řádu mA.
Kondy vyměnit za kombinaci MKT205 či TC205.
Z MZ zkratem u těchto motorků na 24V (ať už v gramofonech či s převodovkami v servopohonech) jsem se nikdy v životě nesetkal.
U motorků na 220V, vinutých velmi tenkým drátem, se to stát může, ale spíše jsem vždy narazil na vinutí přerušené, než MZ zkrat. Ten by ostatně u drátu 0,0 hovno neměl mít na takto podovnou funkci motorku vliv, protože takto tenký drát má i při proseknutí pár závitů velmi velký odpor - a ten závit nakrátko se tam prakticky neuplatní.
Je to podobné, jako u signálových nf traf. Pár závitů drátu 0,035 až 0,042 při celkovém počtu okolo 3000z se prakticky nijak neprojeví.
Zjistil jsem čistě náhodou MZ zkrat primáru zvonkového trafa Jesan 0156, který tam má tuším 8.000z drátu 0,08.
Nemít zrovna známého měřák BM295 u sebe na generálce, ani bych to nezjistil. Potřeboval jsem primár ubráním závitů trochu "ztvrdit" a převinout sekundár na cca 30V.
P.S.: Kdyby bylo třeba, tak SM od HC30, NC300 i NZC300 jsem schopen oskenovat a někam pověsit.
Takže předposlední zpráva.
Závada je mechanického rázu, po vypnutí motoru zůstane trn subtalíře opřený o vypínací páku.Po opětném zapnutí motoru se subtalíř od vypínací páky odrazí, ta se vrátí do výchozí polohy a a subtalíř se začne otáčet správným směrem.Příčinu této chyby budu hledat až zítra, dneska už mě to nebaví.Díky všem , kdo se mi snažili poradit.Těm se omlouvám.Jsem jen zmatený senior.
Zaslal: ne květen 01 2022, 22:51 Předmět:
To je v pohodě.
Mě to zarazilo už v tom momentu prvního příspěvku, kdy jsi napsal:
"Vyměnil jsem kondenzátory, potom motor a přeletoval všechny spoje. Kondenzátory nové, motor ještě ve vazelíně.
Tak potom už jsem jenom čekal jak chodská stráž, co se z toho teda vyvrbí.
Protože vyměnit komplet kondy asi za MKP a úplně nový motor - přičemž přístroj se chová stejně svéhlavě, to už je hodno pozornosti.
Není tam zamaštěné to filcové obložení, kterým je vypínací páka přidržována ve správné poloze a vykývne jen velkým dostředným zrychlením raménka - najetím do vypínací drážky?
Párkrát jsem se s tím už setkal, kdy se koncové vypínání chovalo, jak vybíravá baba. Třikrát jakžtakž jo, dvakrát ne. Je to ten hliníkový výlisek, musí být podložený i přiložený naprosto suchou plstí (nesmí být ani zvlhlá, natož nějakým kokotem namazaná) a pak všecko funguje správně. Ten hliník má s bílým průmyslovým filcem prostě nějaký ideální koeficient vzájemného -tření o sebe- že to prostě funguje správně.
Nemám popravdě moc rád tahle řešení, kdy je něco založeno na ideálních podmínkách, přičemž už z definice přístroje je jasné (gramofon je spotřebka, ať si to připouštíme, nebo ne), že daný aparát vždycky v ideálních podmínkách fungovat nebude.
Je to jak s tou Carinou na stavbě. Je černá, takže na sluníčku hrála asi tak půlhodinu, pak chcípla a vymlátila docela drahý buřty.
Pak někdo donesl nějakou Selenu či VEFa, oroštoval to a rádio vřískalo celé odpoledne, povrchová teplota tak 80°C...
Holt někdo má, někdo nemá...
Někdo dá do koncového stupně portablu vyšší třídy pitomé Ge tranzistory GC511/521, co by v normálním bělošském průmyslu mohly fungovat leda tak jako průměrné budiče výkonnějších typů ve stacionárních aparátech.
Ale kupodivu, běloši se semtam vyskytovali i mezi našimi konstruktéry, zvláště v okolí Pardubic, Přelouče, ale i té Litovle - a dokonce nějací běloši taky byli na Slovensku, kde bych to teda absolutně nečekal.
Ale mrkněte třebas na kinozesilovače AKK133 dodneška u sběratelů fungujících Meoclubů II., malý muzikantský Music 15, na který jsem viděl jednoho, úplně bílého maníka hrát s Fender JazzBass-em, využívaje při hře zcela specifické a slyšitelně líbivé limitace bambusáků.
Anebo takový, naprosto skvostný Music 30 Stereo, kam GC510/520 dokonce vybírali - to vše je práce bělochů z Tesly Vráble, některé jsem poznal osobně a byli fakt bílí mozkem, pokožkou a měli solidní vychování.
No a někdo je třeba i čmoud, ale holt už je poučenej "místními" podmínkami od -40 do +60°C, postupuje pak při konstrukci naprosto odlišně a zdánlivě nesmyslně a nesmyslně draze, napere do spotřebního portable aparátu 10W koncové tranzistory, třeba i P213 a na chladiči jako kráva..
