lenovo IdeaPad 110-15ISK MB: LA-D562P rev.: 1.0
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 15:49    Předmět: lenovo IdeaPad 110-15ISK MB: LA-D562P rev.: 1.0 Citovat
Dobrý den, prosím mohl by mi někdo pomoci ohledně opravy tohoto notebooku? Notebook byl mrtvý. Měřením jsem došel k vadnému regulátor v pouzdře QFN na pozici PU401. -
typ SY8286BRAC
Napětí na PL402 , PL404 bylo 0 V
Po výměně je již na PL404 5,1V
na PL402 3,35V
Ovšem notebook při zapnutí LED rozsvítí LEDku ,ovšem napětí na PL502 a PL602 je 0V, větrák se neroztočí a za chvíli LED dioda zhasne jako když se vypne notebook .
Z toho ovšem se stane ,že se ,,chytí " rozjede se větrák a notebook je zapnutý, NA PL502 mám 1,2V, a na PL602 1V..
Zatím nedaří vystopovat co se děje Sad
schéma příkládám
https://uloz.to/file/bC28nQLm8PUD/la-d562p-aditya11ttt-pdf#!ZGZ1LwR2ZGMzZJD3ATL1LmRjAQR1MREIHQtgEwHmFmIxIGV0ZN==
jasmin
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Měřením dále jsem zjistil, že pokud je notebook ve stavu , že jen rozsvítí LED dioda a pak vypne, tak v této chvíli nejde signál DGPU_PWR_EN.
Pokud desku přistihnu ve stavu, kdy se rozjede, tak na těchto větvích je kladné napětí .
Vzhledem k tomu, že by toto napětí mělo vyrábět SUPER I/O ,tak buď jej něco blokuje anebo on sám je vadný.
ve stavu kdy notas nejde je naměřen odpor DGPU_PWR_EN a GND 1,3Kohm
jasmin
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 14:32    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
Pokud je ve stavu když při připojení adaptéru se rozjede, tak potom při vypínání a zapínání vypínacím tlačítkem se vždy rozjede..
Do příštího vytažení adaptéru.
