Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 04 2022, 22:10 Předmět:
V těch lištách jsou pokovené drážky do kterých se dobře pájí součástky. Dají se použít místo lišt s pájecíma očkama např. u konstrukcí s elektronkama. Je to docela šikovné na bastlení - ale nepotřebuju, taky jich mám dost...
Zaslal: út duben 05 2022, 7:45 Předmět:
Jo, drží to výborně. Lišty mám z vraku elektronkového osciloskopu made in Tesla. Smyčka trafopájky se do zářezu tak akorát vejde, ohřáté je to za 2 vteřiny a pak stačí vyklepnout a zářez je vyčištěný. Aj zářezy, které byly neobsazené a vypadaly zašlé a zoxydované, jdou normálně pájet. Přitom stáří bude přes 50 let! Použití na bastly - např. viz obrázek.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 05 2022, 17:53 Předmět:
Normální cín to vyžírá! Byla na to speciální pájka. Třeba Tektronix kdysi do přístrojů kde ty lišty byly, dával pár dm té pájky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st duben 06 2022, 17:57 Předmět:
Zajímavé - ale moje praktická zkušenost to nepotvrzuje. Já jsem z lišt odpájel součástky i propojovací dráty a pak zářezy vyčistil vyfouknutím či vyklepnutím ohřátého zbytku pájky. Bastlím s trafopájkou a trubičkovým cínem (Fluitin Sn60) - a ani při mockrát opakovaném pájení/odpájení , změnách zapojení, výměnách součástek atd. jsem si nevšimnul, že by v těch pokovených zářezech něco ubývalo, nešlo znovu pájet apod.
Možná jen nevím, jak by měl výsledek vyžírání vypadat... anebo Tesla Brno používala na osciloskopy něco lepší?
Vzal bych je. Potřebuji něco, co vydrží cca 2 - 3kV a tohle by mohlo vyhovět, kdyby ne, použiji pájecí body ob jeden nebo ob dva. Tak by to ta keramika určitě dala.
Posílám SZ
