Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne listopad 12 2023, 0:02 Předmět: Spojenie vzdusneho Al vedenia.
Ahojte. Mame u nas v dedine natahany rozhlas vzdusnym al vedenim. Odhadujem prierez 16mm. Bez Fe. Ako to nadpajate ked vam na to paxne strom a pretrhne?
Stačí sa prejsť popri tom vedení a isto sa nájde miesto spájania aj iné, stačí odkukať. Je asi len jeden správny spôsob. Osvedčený. Obidva konce vodičov sa zohnú do "L", zaháknu sa a na obidvoch sa navinie niekoľko závitov toho druhého vodiča.
Zaslal: ne listopad 12 2023, 11:22 Předmět:
Chlapci a kde tam vidite oreklepy? Ja tam vidim len jeden. Hadam si nemyslite, ze ked pisem z mobilu, tak ze to budem pisat sj s diakritikou! PS Tezaurus nepouzivam.
Zaslal: ne listopad 12 2023, 17:51 Předmět:
No neviem či to je vhodné. Tá skrutková vôbec a pri tej vrubovej...... tiež pri zatlačení príde k zúženi prierezu už tak chabého al vodiča. Neulomí sa tam?
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne listopad 12 2023, 18:23 Předmět:
Chtěl jsi poradit čím se spojuje, stalo se
To že tam máte kdovíco, co nevyhovuje, možná, to už je jiná věc, to musíš za starostou, ať na to myslí když bude investovat do nových technologií
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 12 2023, 19:43 Předmět:
O proudovou zatížitelnost ve vztahu k průřezu bych starost neměl, ba ani o úbytek napětí: je to 100 V rozvod, takže, i kdyby součet příkonu reproduktorů byl 100 W, nepoteče prvním úsekem vedení víc, než 1 A, i kdyby se tam, pustila siréna. Při normálním zvukovém signálu tam poteče průměrně do 400 mA a jen pár minut.
Mechanicky je použití hliníku na venkovní vrchní vedení nesmysl,ani šestnáctka na to nemá dlouhodobě dostatečnou pevnost, při poryvech větru se přece musí natahovat a ještě ochotněji lámat u každého izolátoru.
Určitě je to hliník?
Zaslal: ne listopad 12 2023, 20:08 Předmět:
Jo hille i mne to zaskočilo. Je to obyčaný pevný hliníkový izolovaný plný vodič. Já sa práve čudujem že to ešte nikdy nikde samo od seba nespadlo práve od toho kývania......
