Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po duben 18 2022, 12:49 Předmět: TV ako monitor
Kedysi omieľaná téma, ale kde už dohľadať konkrétnosti. Tak sa snáď neurazíte.
Napojil som TV cez HDMI z notebooku. Nastavenia som zvládol, o tom netreba. Keďže je to TV, tak pobral i nižšie rozlíšenia a i full HD, všetko 60Hz. Najlepšie zobrazil v natívnom rozlíšení (1680x1050 (čo som musel riešiť cez xrandr)) a vtedy sa i zmenila ponuka menu (oskromnela). Ale stále to nebolo ono. Akoby to šlo cez VGA. Navyše okraje obrazu chýbali. Usúdil som, že asi neplatí princíp "bod na pixel". Potom som si uvedomil, že settopbox je tiež počítač a možno by bolo lepšie pripojiť ho k väčšiemu monitoru (27″), než k TV. Ovšem mojou zvyklosťou je u TV mať ostrenie (sharpness) nastavené trochu vyššie, tak mi obraz viac vyhovuje. Ďalšia položka je gama, ale tá sa spravidla dá nastaviť. Otázka znie, či PC monitory mávajú možnosť doostriť obraz a v akom rozsahu to zväčša monitory vedia. Dík
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 18 2022, 12:59 Předmět:
Ano, některé monitory umožňují nastavit ostrost obrazu.
Rozsah je od rozmazaného až po ostrý, jak jinak to popsat. Zpravidla nejostřejší je nejlepší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 18 2022, 13:36 Předmět:
Jeden som mal v rukách s tou funkciou, niečo menila, ale v malom rozsahu. Takže skôr do počtu. Preto som sa spýtal.
Platí, že monitor dá v natívnom rozlíšení presnejší obraz ako TV, alebo mám smolu na nesprávne kúsky (TV)?
Zaslal: po duben 18 2022, 16:00 Předmět:
Obraz z PC na TV použitém jako monitor bude skoro vždycky hnusnej.
Prostě TV je na televizi a monitor na PC. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 18 2022, 17:53 Předmět:
No a to je právě problém, proto píšu skoro. A mám na mysli počítačovou grafiku, statiské obrázky a text. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
