Zdravím všechny.
Ptal jsem se už na jiném fóru, ale nějak moc bez odezvy.
Jaké máte zkušenosti s měniči od Victronu?
Mám doma Phoenix Inverter Smart 48/3000 a podle katalogového listu by měl umět:
Trvalý výkon při 25 °C: 2400W
Trvalý výkon při 40 °C: 2200W
Trvalý výkon při 65 °C: 1700W
Špičkový výkon: 6000VA
Realita je, že při okolní teplotě cca 20C a při stálém odběru cca 2000VA (i podle měřáku v aplikaci) mi po cca 2 hodinách začne hlásit přehřátí. A po chvíli spadne. Celou dobu přitom hučí jak startující stíhačka.
Nabíjím jím EV. Proud měřený klešťákem cca 8,5A.
Přijde vám toto normální nebo jej mám reklamovat?
Tak jsem poslal dotaz prodejci. Uvidíme…. Pokud to není schopno tahat to co je na štítku je mi ten měnič k ničemu. _________________ Internet - metla lidstva
