zapojení topného kabelu
golf
Založen: Apr 10, 2022
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 19:04    Předmět: zapojení topného kabelu Citovat
Zdravím všechny,
mám prosbu, potřebuji zapojit dvou žílový topný kabel DXW-J-8
Asi 3 - 5 metrů kabelu omotám kolem kovové trubky. Jedn konec kabelu bude přichyicen na jednom konci trubky a na druhý konec potřebuji zapojit topný kabel s připojovacím kabelem na připojení do zásuvkou 230V.
Nevím, jak mám zakončit kabel ma trubce a jestli na druhém konci zapojit 230V na jeden nebo druhý drát kabelu.
Děkuji za odpověď, pro Vás hloupou otázku.
Golf
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 20:02    Předmět: Citovat
golf
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Ivan_01 díky za odkaz, pomohlo !!!!!
Smile Smile Smile
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 1:11    Předmět: Citovat
Vypadá to na samoregulační kabel. Tady máš návod (číslo 86) na podobnej samoregulák jak se dimenzuje na potrubí, jak se zapojuje, montuje, kolik je potřeba navrch tepelné izolace a pod.
Jo a abys nebyl překvapenej, ty kabely jsou sice samoregulační optimalizovaný na protimrazovou ochranu ale topí i při teplotách nad 10 st.C. kdy už to není potřeba. Takže termostat na venkovní teplotu na cca 5 st.C. je docela vhodný použít.
