Synovec mě poprosil o opravu této tv-závada: vadné CCFL trubice. Jelikož jsem stejnou délku nikde nesehnal a ani ˇČíňan nemá, objednal jsem náhradou na Ali sadu 2 LED pásků + driver +propojovací kabel. Deska zdroje je YTF194-08.
Abych mohl destičku s led driverem připevnit a desku zdroje, potřebuju si tam udělat trochu místa. Mám tedy dotaz, zda můžu vypájet původní vn trafo pro napájení trubic, popř. co ještě dalšího odpojit, aby vn část nešla a já mohl jen zapojit napájení pásků? Jsem smířený i s tím, že jas se nastaví natvrdo na nějakou přijatelnou hodnotu a nepůjde regulovat.
Nikdy jsem tuto úpravu nedělal, proto možná pro někoho "blbý dotaz".
Děkuji všem za reakce.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 07 2022, 17:44 Předmět:
Tyhle malý Sejkorky nemají hlídání stavu podsvitu. Vypájením VN trafa by jsi měl přerušit veškerý silový obvod a to by mělo stačit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro, děkuji za odpověď, už jsem začal trafo dolovat ven. Kdyby to nebolo kombo s dvd, tak jsem se na to vyprdnul, takhle mě do toho mladej ukecal a já se s tím tady vztekám.
Snad bude to vypájení trafa stačit a tv pak naběhne.
tak musel jsem vytáhnout z desky i signály BL_ON a DIMM, a televize už zase hraje. Není to sice obraz jako z trubic, ale pustil jsem si pár dílů Křemílka na dvd a koukat se na to dá....a usnout u toho taky
Ještě jednou děkuji mi-ro !
