Ahoj,
při hledání (asi na Mauseru, Farnellu nebo čertvíkde) nějakých součástek jsem zahlédl mezi monolitickými aktivními filtry také integráč speciálně vyvinutý pro filtraci brumu 50/60Hz ze signálů, a samozřejmě jsem za chvíli zapomněl, kde jsem to viděl., protože jsem to nepotřeboval.
Teď bych něco takového užil, a zaboha to nemohu najít, i když jsem prohledal kde co.
Nesetkal jste se někdo náhodou s něčím takovým? Mám pocit, že to bylo něco od Analog Devices, ale nic tak specializovaného na konkrétních 50/60Hz jsem tam nenašel.
Přeji zdraví všem,
Fanda
Zaslal: čt duben 07 2022, 15:13 Předmět:
Nebo tady a strana 15 v pdf. Ty zapojení s gyrátorem jsou docela praktický. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 09, 2017 Příspěvky: 61 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt duben 07 2022, 19:34 Předmět:
Díky moc oběma,
ale pořád to není to, co jsem viděl.
Ale je fakt, že obojí by mohlo vyřešit můj problém, tak jsem rád, prubnu to.
Hezký večer přeji,
Fanda
Zaslal: čt duben 07 2022, 23:17 Předmět:
Ono při dnešním stupni integrace navrhnout na čipu A/D + DSP + D/A zas tak velká věda není. Ale ty analogový filtry mají pořád něco do sebe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
