Hezký den,prosím nevíte někdo co je to za součástku označení A19L 5pin. Je to ve zdroji lcd 10'' monitoru epeton ep010,schema nemohu na netu najít.Děkuji.
Naposledy upravil pavelh dne pá duben 15 2022, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji patrikvarga je to hodně podobné, Zaky díky pohledám tam. Jen nechápu proč nejde najít originál označení.Pokud někdo nehrazoval něco podobného,budu rád za zkušenosti.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 12 2022, 23:59 Předmět:
Jestli je to tedy zdroj, tak nejdřív příslušnou část zanapájej z jiného (laboratorního) zdroje a ověř, zda vše chodí. Pokud ano, tak následně zvaž nabastlení úplně jiného externího modulu místo původního zdroje, ušetříš si tím spoustu zbytečného opruzu se sháněním správného IO a fungovat to bude úplně stejně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Opraveno, naklreslil jsem podle desky zapojení A19L a pohledal na deskách co tu mám na díly. Na desce setoboxu jsem našel CEOAAA,porovnal piny a zapojení ,hotovo monitor jede.
