Zaslal: pá březen 25 2022, 7:30 Předmět: Spinaní DC nad 220 V
Zdravím.
Kamoš má solar. panely zapjene do serie a davají mu něco nad 220 V a kolem 6 A.
Shaní něco, čim je spinat.
Na ali jsem našel jen SSR rele do 220V.
Je něco solnějšího?
Nebo nějake jine řešení?
Děkují.
Jestli to má být manuální , tak bych to spínal mosfetem a ten pak přemostil kontaktem , rozpínání pak obráceně, nejdříve rozepnout kontakt a pak vypnout mosfet
Zaslal: pá březen 25 2022, 15:27 Předmět:
Já se přikláním k té kombinaci FET(SSR) + silové relé/stykač. Taky jsem to tak řešil při spínání/odpínání aku-stringu, pokud se to rozumně ošetří, co se týká časování a případných zkratů, je to poměrně spolehlivé řešení.
Není nad to si posvítit stykačem pod zátěží, kterej na to není určenej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je fakt, že ss proudy se spínají elektromagnetickým stykačem tak 100 let, pokud je správný materiál kontaktů, správné řešení zhášecích komůrek, dostatečně dimenzovaný pro daný výkon, funguje to a žádné oblouky nesvítí. Což potvrzuje praxe.
Pokud se to ovšem ojebe, může u někoho vzniknout více nebo méně silný dojem, že bez moderního čínského SSR a orloje okolo to fungovat nemůže a nebude.
Tak taková možnost (AC stykač) pro použití v DC obvodu tady je.
Pokud budou dodrženy hodnoty z tabulky je zařízení bezpečné.
Příklad z katalogu firmy LOVATO:
Zaslal: pá březen 25 2022, 18:16 Předmět:
@Crifodo: Zapomněl jsi ještě doplnit možnost sfouknutí oblouku stlačeným plynem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 25 2022, 18:31 Předmět:
Ty jsi statečný provokatér v dobrém slova smyslu (vzpomněl jsem si na Kodeta v jedné detektivce o smrti talentovaného ševce, taky nakonec dostal kafe).
Obávám se, že bude snaha o miniaturizaci. Takovej mechanickej DC 600V/10A vyjde rozměrově docela velkej, stejně i tak cenově. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
