Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 19:59 Předmět: TA 8227P!!
Mám na opravu RMG_CD JVC RC-BX30 - nejde zvuk, měřím- napětí OK tedy měním IO KS TA 8227P zvuk naskočí ale kreslí, IO topí a po chvíli vypíná-po vychladnutí DTTO, vyjmu IO a proměřuji-vyměnuji všechny pasívní díly, vracím IO a stále stejná závada. Zvažuji že je i "můj" IO vadný. V AME kupuji další- nejde vůbec, opět znouvu proměřuji elyty a odpory -vše OK, kupuji další-třetí IO a po zapájení mrtvola, nebere proud, netopí, nehraje. Jsem v koncích a zatím stále střízlivý-ZATÍM. Nemáte někdo stejný problémy s TA 8227??? Nevím totiž kudy dál (znáte tu bezmocnost kua) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 20:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tak vyměň, co jsi ještě nevyměnil... plošný spoj, majitele, opraváře
tady už může stát za ho..o fakt jen ten opravář. Teď už nejde o kšeft-ty koncáky mě stály víc než oprava ale prostě mě to s..e! ale stejně s tím za chvíli praštím do kouta. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 26, 2006 Příspěvky: 51 Bydliště: Betlem City
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 20:27 Předmět:
Nerozumím těmhle věcem, ale zajímá mě to. Tak jsem se kouk do katalogovýho listu. Na výstupu předpokládám repro.A ty jsou v pořádku? Když to topí, tak je velký odběr asi.Ještě mě napadá co filtrační kapacity?Aby se tam něco odtud nenakmitalo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 20:40 Předmět:
Ale až na to přijdeš, to bude radost !
Já jsem jednou několikrát měnil dost drahý obvod (přepínač vstupů), a pořád to různě ss ujíždělo a odmítalo správně přepínat... nakonec jsem zjistil, že do kusu plošáku vytekla zálohovací baterka a i když to opravář přede mnou umyl, svody tam byly...
jirkaz64 napsal(a):
Je dobře že tě to zajímá ale repra jsou origo v přístroji, "datašít" jsem si stahnul, elyty vyměnil a ještě změřil ale von ten hajzl topí i bez buzení a ty další sice netopí ale taky nehrajou _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj, takze aj ja som mal presne ten isty problem s tymto IO. Bol tiez zly v radiomagnetofone a kupil som si ho v predajni za 75Sk. Po vymene hrala len jedna strana a IO riadne hrial. Tak som si myslel ze som ho asi odpalil, co sa mi este nikdy nestalo, ale kupil som druhy a robil to iste. Tak som kupil treti, pricom som si premeral obidva vystupy , lavy a pravy kanal na IO a jeden z nich mal este neletovany skoro skrat na zem. Tak som ho zaniesol do predajne na reklamaciu, ze IO je zly a tam ma vysmiali, ze to sa tak neda zistit, ako som to zistil ja. Stvrty IO som objednal z AVELMAKU, pricom bolo pri nom pisane ze je testovany TOSIBA za asi 30Sk+ postovne. Na tych troch zlych je vyrobca M´SIA. Ten jeden neletovany co som dal reklamovat, tak reklamaciu uznali, ale aj tak som prisiel o 150Sk za tie dva . To ze som nameral ten skoro skrat vystupu na zem bola asi aj tak nahoda, lebo ten druhy zly sa tak namerat nedal, ale mal tu istu vadu - vzdy hrala len ta jedna strana.
Zaslal: so prosinec 30 2006, 10:16 Předmět:
A právě na to mám podezření, ja píše Jancis že stojí za h... ty koncáky. Každej se chová nějak jinak!!?? proto sem píšu aby mi to ev. někdo potvrdil _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja by som skusil od ineho dodavatela kupit ten IO. Neviem preco maju v avelmaku "http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=ta8227p" napisane ze su testovane, ale je to asi pravda.[/img]
Zaslal: so prosinec 30 2006, 12:43 Předmět:
Chlapi, to byl asi poslední problém letos, kdyby byly všechny takový v roce 2007 tak by to bylo docela dobrý, už to neřešte a jděte připravit něco do lednice, ahoj v roce 2007 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
