Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 26 2022, 19:43 Předmět:
No, pokud byl telefon koupen v ČR, tak by to nemělo dělat - poslední BB5 od Nokie, které ještě měly zámek operátora, byly Nokia 6680 a 6681.
Ale pokud je to dotažené odněkud zvenčí, tak je možné všechno - tam se blokovalo i v pozdější době.
Chtělo by to o konkrétním telefonu vědět víc... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Telefon byl provozován řadu let bez problémů,kromě pinu nikdy nic jiného nepozadoval,tentokrát se vypnul z důvodu vybití a tohle je důsledek. Ve dvou servisech mě řekly že takového nic neexistuje a dalších dvou že je to starý telefon který nesouvisející.aTak mě napadlo aby to nebylo nějaké kurvitko
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 26 2022, 21:02 Předmět:
Což sem dát fotku toho displeje? Nechce to třeba PUK poté, co se třikrát zadal PIN blbě? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út duben 26 2022, 21:09 Předmět:
Takhle se může hlásit vadný PIN, může být také vadné snímání klávesnice,která to šifruje a pak ten PIN nemůžeš napsat nikdy správně. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Zaslal: út duben 26 2022, 22:19 Předmět:
Nemělo to v prackách třeba dítě? Nebo nějaký záškodník (kolega/spolužák...)? Co přesně to píše? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út duben 26 2022, 23:04 Předmět:
Tak tam bude chyba nějakého součtu v MAD.
Základem je jednoduchá zkouška - zadej *#06#, jestli to má vůbec IMEI.
Pokud ano, tak to zkus nějakým JAFem znovu odbloknout (mělo by to jít i přes USB kabel, stačí telefon přepnou do Local Mode). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st duben 27 2022, 6:12 Předmět:
Zkus přečíst SIM v nějaké čtečce, vypadá to tak, že má nějakou bezpečnostní blokaci. Možná bych si ji nechal u operátora vymenit, zvlášť, jestli je hodně stará, nemusí už splňovat některé bezpečnostní požadavky, měli jsme to u jedné firemní karty na SIM ve stroji, kde fungovala od nepaměti a nedávno se sekla. Výměna pomohla. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Zaslal: st duben 27 2022, 8:34 Předmět:
JirTom - podle toho, co popisuje, s tím nemůže mít žádné dítě co do činění.
Opakuji - základem je zjistit, zda má telefon IMEI (nesmí to být 15 nul).
Pro jednoznačnější identifikaci problému by bylo dobré sem dát fotku té hlášky na displeji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
