Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt duben 21 2022, 6:29 Předmět: Nabízím asi šroubovací jádra do malých laděných cívek?
Nalezeno při úklidu: dva náhodně vybrané kousky mají rozměry 9,8x3,3mm a 8,3x3,8mm, ostatní vypadají stejně. Je toho v pytlíku cca 100 kousků a jsou zřejmě nepoužité.
Hodí se to někomu za odvoz či za poštovné?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 21 2022, 8:42 Předmět:
Já jen potvrdím, že to jsou dolaďovací šroubovací jadýrka do cívek, materiál je ferit, bohužel se jen těžko dá určit kvalita toho feritu = jakej je to typ, protože tam se podle chemickýho složení dost odlišujou vf vlastnosti. Byly na to i spešl kostřičky z čehosi podobnýho silonu, který se vsazovaly do díry vyseknutý do cuprextitu, když to jadýrko mělo dolaďovat plošnou cívku třeba v klasický teslácký obrazový mefce do TV - fotku teď neudělám, mám zarovnanej kutloch ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kvalita fer. jader se lišila podle hmoty- NXX, (u hmotyN05 mám označení vhodnosti 6-30Mhz), ta se označovala i nástřikem barvy. Mám tu třeba šroubovací jádýrkja barviček červená, světle zelená(nebo šedá) modrá. Jadýrek mám hodně a tabulku označení a použití bych snad v případě potřeby našel.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 21 2022, 13:19 Předmět:
Je možné, že to není ferit, ale "železoprach, ferokart" nebo podobný materiál. Pozná se to třeba při pokusu podrtit to kleštěma. Ferit je keramika, ale tyhle podobné materiály jsou v podstatě nějaká pryskyřice nebo snad i hlinka s vodním sklem, plněná práškem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
