Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so duben 02 2022, 14:52 Předmět: Obráceně připojená baterie
Ahoj všem,tak jsem koupil švagrové novou baterii a mermomocí si ji chtěla přehodit same.Podle telefon soudím, že ji připojila obráceně (plus,minus).Je možné, že se dá takto něco odpálit v elektrice, nebo je tam nějaká ochraná dioda ?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7558 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so duben 02 2022, 14:54 Předmět:
Jestli to připojila opačně do třeba Trabanta, tak sotva něco. Nebo má jiné auto? To ale v křišťálové kouli nevidím, asi ji budu muset dát do servisu... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so duben 02 2022, 15:00 Předmět:
jedna svorka je hrubsia , druha tensia. Ale zas na druhu stranu aj do modernej naftovej nadrze kde musis dať hrubsiu pištoľ aby sa otvorila klapka , žena dokaze narvať tenku benzinovu....
sak pripoj normalne a uvidis z coho sa bude dymit, viac to uz asi pokaslat nemozes - typnem ze diody v altiku , pokial je to starsie auto , (bez poistky k altiku) tak dostali zabrat....
zvysok podla rocnika auta
Zaslal: so duben 02 2022, 15:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ako je mozne bateriu v aute pripojit opacne? Kable maju taku dlzku, ze to nie je fyzicky mozne.
niektore auta maju dost dlhe kable a existuju aj baterky s vyvodmi na "opacnej" strane. Aj na to si uz treba davat v dnesnej dobe pozor pri kupe baterky
Občas je kvôli prerábke na plyn batéria na inom mieste. Potom je dĺžka káblov neurčitá. Jednoducho výmena batérie vyžaduje určité základné vedomosti z elektrotechniky, ako napríklad poznanie, že batéria má kladný a záporný pól a neradno ich zamieňať. Za mojich čias sa tieto základné vedomosti vyučovali na základnej škole. Kto v škole nedával pozor a základné vedomosti neovláda, ten si ani nezaslúži, aby sa mu dobre vodilo.
Zaslal: so duben 02 2022, 15:25 Předmět:
Přesně tak. A pokud se odpojuje třeba povolováním matičky klíčem, tak je záhodno i dodržet pořadí odpojování - nejprve odpojit kostru. A to proto, protože při odpojování plusu se snadno klíčem škrtne o cosi kovového, ještě ukostřeného. Pak je to hezké _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 02 2022, 15:27 Předmět:
Najhorsi je blbec, co si len mysli ze vedomosti ma. Normalny clovek, co o tom nic nevie, si to necha vymenit v servise. Alebo aspon od niekoho, kto to uz aspon raz urobil uspesne (= nic sa pri tom neodpalilo a ani to nemuseli riesit hasici).
Zaslal: so duben 02 2022, 15:38 Předmět:
Dělají. Proto, když tu baterii chceš měnit, tak je dobré se nejprve podívat jaká tam původně byla.
Jestli inteligentní švagrová zakoupila baterii s kontakty naopak, tak je kráva a nechť si to vyřeší. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
