Napětí v zásuvkách tady bývá různé, ale většinou se pohybuje mezi 220 a 240v. Zrovna teď máme 224, včera přes den bylo asi 230V. Jsme větší vesnice a k trafu to je asi 300m. Impedance vedení bude asi dobrá, poněvadž nám u FVE dovolili přetoky do sítě do výše 9.9kW(rezervovaný výkon výrobny), s čímž co jsem tak slyšel bývá u některých vedení problém a přetoky nechtějí povolit. Zatím jsme na této větvi asi 3 FVE, tak je to ještě asi dobré. Možná pokud by přibylo žadatelů o připojení, tak už to třeba bude s omezením výkonu, každopádně pokud by bylo za slunečna přepětí, tak mají možnost ty výrobny dálkově odpojit. (přes HDO)
Schválně jsem na rádiu trochu měřil a nejdřív to napětí za můstkem vyskočí asi na 275v a po nažhavení jednotlivých elektronek a probuzení rádia to spadne na něco málo přes 200v. Na sekundáru trafa je stále něco kolem 215v i při zátěži. Měřil jsem i elektrolyty a mají oba kolem 50uF, takže OK. Já měl vždy za to, že po usměrnění se napětí za můstkem spíš zvýší, ale tady to asi teda moc neplatí, jak už tu zmínil XSC v minulém příspěvku.
Strana 3 z 3
