Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 30 2022, 18:18 Předmět:
josef_novak napsal(a):
@p32: Když budeš 4x NATovat (což by dělal jen BFU), tak nejde nastavit stejný rozsah IP adres na WAN a LAN. Ta tvoje síť musí vypadat.
Je vidět, že jsi asi ten BFU, když tak přemýšlíš. Raději ti ani nebudu vysvětlovat, proč to zákazník tak na 4 nezávislé sítě chtěl, protože bys to i tak nepochopil podle těch tvých inteligentních připomínek.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 30 2022, 18:30 Předmět:
Zasa tie mobily. Keď to niekto lacno kupuje z Číny alebo od zlodejov, potom tam na všetky flašuje nový firmware s rovnakou MAC adresou, tak sa niet čomu diviť, že keď sa také mobily niekde zídu dva, tak je problém, router ich nevie rozlíšiť. A keby sa ich takto zišlo 5, a všetky rovnaká MAC adresa, to by ešte len bor čurbes.
Ešte ma napadlo, router má nejaký limit pre počet WiFi zariadení, a nieje to 99. Možno 8 alebo 16. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nedělej stále ze sebe většího hňupa, než už se stalo.
Vždyť si stačí přečíst tohle:
p32 napsal(a):
Zkus si zapojit 4 routery za sebe a pak z toho prvního nastavuj postupně ty tři. Podle tebe se to dělá jak?
Aby bylo jasné tak vždy vstup jednou routeru do výstupu předchozího. Chci tě vidět, jak je budeš nastavovat přes tu jednu bránu.
Zkus konečně poradit zakladateli vlákna a ne si tady léčit mindráky, protože o tom víš hovno a takhle by si tu síť zapojil jenom imbecil. A jestli se chceš dozvědět, jak by se řešila tato tvoje hovadina, tak si založ svoje vlákno a možná ti tam odpovím. Hlavně to doplň grafickým znázorněním celé sítě včetně IP rozsahů, to si pak dám zarámovat.
TP-link by měl umět statické přidělování adres (dostanou pevnou neměnnou adresu). Tam si nastavíš ty zařízení, které by neměly měnit IP adresu - musí být mimo rozsah DHCP aby nekolidovaly s dynamickým přidělováním adres - například na nižších číslech od 192.168.1.2 až do 192.168.1.10, nebo i víc, pokud máš víc zařízení. Tam si nastavíš IP kamery, kotel a další zařízení na které přistupuješ ze sítě.
Dynamické přidělování IP adres (DHCP) ponecháš na trojmístná čísla, tedy od 192.168.1.101 až 192.168.1.199. Tam budeš mít mobily, tablety atd...
Zaslal: st březen 30 2022, 20:58 Předmět:
Já mu ty chudáčku už poradil a Lader to nakonec napsal taky. Jen musí to dynamické přidělování adres dáno např. až od 192.168.1.105, aby od 192.168.1.101 do 192.168.1.104 měl právě rezervované adresy pro kamery a kotel (kotel je wifi a kamery asi taky).
Jinak jsem si jen potvrdil, že problému vůbec nerozumíš a nikdy jsem nechtěl, abys mi ty něco se svým iq vysvětloval. Nakreslit ti obrázky mohu, ale až budu mít čas na imbecily. Ale na internetu je dost informací, z kterých se můžeš doučit, chlapečku.
To, že router i kotel mají bránu se stejnou IP, tak to ničemu nevadí. U kotle se můžeš připojit přímo bez routeru a nastavit ho. Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
Myslel jsem, žes mu poradil tenhle blábol, že když má v síti jeden router (nemá jako ty čtyři za sebou), tak si má na každém zařízení nastavit jinou adresu brány.
A co se týče tvého posledního sdělení, tak jestli sis všiml, tak rozsah IP adres pro DHCP server má 192.168.0.100 až 192.168.0.199 a každý slušnější síťař do tohoto prostoru nebinduje (nerezervuje) IP adresy podle MAC adres. Na to zbývá ještě dost adresního prostoru mimo tento rozsah, pokud má masku /24, jak už to napsal LADER.
Zaslal: čt březen 31 2022, 7:07 Předmět:
K tomuto amatérskému výlevu není co dodat. Jak jsi došel v té své mozkovně k tomu, že já mám 4 routery za sebou? Už ti šibe a nevíš o tom, tak zajdi na vyšetření. A to je takový problém i pro tebe nastavovat různá zařízení přímým připojením přes jejich vstupy? Nebo ty máš nějaký jedině svůj speciální postup? Škoda se k tobě dál vyjadřovat, plno keců a ani jediná aspoň trochu kvalifikovaná rada pro tazatele k tématu.
Ale mohl bych ti poslat nějaké obrázky, když je furt chceš. Třeba z nich pochopíš, k čemu je ten rozsah od 192.168.0.100 nebo ti to vysvětlí sousedovic děcka.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1801 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 31 2022, 7:50 Předmět:
Aj v telefone moze byt nastavena pevna IP zhodou okolnosti z takej iste siete ak prideluje ruter.
Chcelo by to preverit, ci ma telefon vypnute alebo zapnute DHCP.
A tohle je co?
p32 napsal(a):
Nikdo se tady neztrapňuje kromě tebe. Zkus si zapojit 4 routery za sebe a pak z toho prvního nastavuj postupně ty tři. Podle tebe se to dělá jak?
Čtyři nezávislé sítě se čtyřmi krabičkami za sebou, k tomu není co dodat.
p32 napsal(a):
Neumíš pochopit ani výpis z dhcpd.leases, který si viděl poprvé v životě.
p32 napsal(a):
Dle toho záznamu, co jsi sem dal, tak to jen kecá o nějakých letech. Není tam jediný důkaz o tom, co tvrdíš kromě toho, že jeden den start, druhý den end (8 hodin). Když něco tvrdíš, tak sem kopíruj něco funkčního.
Zaslal: čt březen 31 2022, 13:16 Předmět:
Mám router D-LINK, môžem vedieť kde ten dhcpd.leases nájdem? A vôbec, ono routery už nemajú grafické rozhranie prístupné cez internetový prehliadač, ale iba linuxovú konzolu? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
