Zaslal: pá duben 01 2022, 11:08 Předmět:
Ten FET v mém řešení byl spínanej DC/DC měničem. Trošku jsem z toho měl strach, ale problém žádnej. Jednak to vylepšilo oddělení od řídícího obvodu, jednak se FET dal zařadit kamkoliv v cestě.
Škoda, že mám jen tenhle starej prototyp, ono to pak pokračovalo dál, ale vůbec netuším, kde je tomu konec včetně podkladů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono to nebudou jednotky tisíc sepnutí, spíš stovky tisíc, to by se musely stykače měnit ve fabrikách po pár týdnech a to se nedělo. Jinak máš pravdu, u stykače víš že po tolika a tolika letech je dobré ho vyměnit, zatímco SSR odejde náhodně ať je tam týden nebo pět let.
není žádné "moje řešení", ať si každej zahraje doma ruletu dle vlastního uvážení.
Zaslal: út duben 05 2022, 13:31 Předmět:
Našel jsem tu moji fotku při pokusech s DC a relátkem z roku 2009. Poučné.
Takhle syčelo a svítilo relé RP200 v startovací automatice diesel centrály, nějaké ZPA Prešov nebo odkud, na pohled šílené ale těch pár let co jsem to měl na starost, to kupodivu fungovalo. Humus.
Zaslal: čt duben 07 2022, 11:57 Předmět:
Jenom taková technická - v případě požáru požadují hasiči odpojení a zkratování stringu, jinak nehasí. Pokud to bude ve dne, co ten tvrdej zkrat s tím panelem udělá? Když ho vezmu jako proudovej zdroj, nemělo by mu to vadit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt duben 07 2022, 15:45 Předmět:
Jen bych byl zvědavej, jak při požáru polezeš někam na půdu a budeš zkratovat panely... Snad by to mohli postříkat pěnou, ta by výkon FV srazila. Ale zas je vodivá, budou se bát...Tak sněhový hasičák?
P.S.: FV panel je opravdu docela dobrý proudový zdroj - můj panel má opt. prac bod 10,6A a zkrat proud 11,4A. Proto je taky celkem nesmysl dávat do stringu pojistku, jak se někdy děje.
Zaslal: čt duben 07 2022, 16:34 Předmět:
To jsou dálkově spínaný - vlastně odpínaný stykače. Bez napětí zkratují, nebo se dají dálkově rozepnout. Tím pádem asi moc neřeší ani zhasnutí oblouku, protože při zkratu zhasne sám, na rozdíl od požáru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
