Tak panel je proudový zdroj, čistě technicky to jde. Ale je to sadistické řešení. Hlavně v okamžiku rozepnutí zkratu.
Mohl bych dát do série s SSR odpor. Proud stringu je ca 10A. Napětí cca 90V. Když tam dám odpor 3Ω dostanu se na přijatelných a přepnutelných 30V. Jinak co jsem zkoušel je pro normální AC stykač těch 90V vražda... _________________ Internet - metla lidstva
A zkoušel jsi stykač na 380V a propojít?
Ja to mam přes 380V jistič a vpohodě.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne březen 27 2022, 7:28 Předmět:
@rezis - testoval jsem běžný AC stykač Schneider 3F 32A , 3x silový kontakt v serii na DC 200V/10A a zdá se v pohodě.
@bigsandy - podívej se na FET IRFP460, nebo IGBT IRG4PC50S
Tak jsem si přečet spoustu zkušeností,ale řešení jsem tu nenašel.
Co ten MOSFET IRFP4332?
No, tak hlavne bys mel jako obvykle po 3 strankach vlakna odtajnit k cemu to ma vlastne slouzit. Pokud to bude napr. jen nejaky havarijni odpojovac ktery rozepne jednou za uhersky rok, nebude problem s beznym stykacem ktery vytahne trosku oblouku. Pro regulator nahrivani boileru zas nepotrebujes galvanicke oddeleni apod.
Při docilení teploty v bojleru se vypne přivod do spiraly a zapne druhý okruh do bazenu.
Na tohle by stacilo spinani mosfetem. Mam tu nekde v supliku par ssr AQAD171 od panasonicu ktere maji 10A/500V DC a mely by to bez problemu zvladnout. Ale urcite budou existovat i jine.
Zaslal: út březen 29 2022, 19:18 Předmět:
Vyhrabal jsem jeden modul z doby, kdy jsem se ještě bál SMT. Umělo to přepínat mezi 230VAC a DC zálohou z aku, je tam FET + festovní relé 25A. Generuje to dead-time při přepnutí, aby se to "nepotkalo", ale i tak to není ještě ono. Ale fungovalo to, i když předchůdce si zasvítil a shořel.
Velikost:
90.13 kB
Zobrazeno:
28 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pri 6A na ňom bude 3,3V a asi 20W výkonu. To budeš musieť hodne chladiť. Hľadaj niečo s menším Rds. Prípadne môžeš zapojiť viacero paralelne, podľa toho, čo je cenovo výhodnejšie.
