Zaslal: pá březen 25 2022, 20:58 Předmět:
Jojo, Italové. Někde tady mám fotky jedné UPS, co málem zapálila celej barák, naštěstí to rychle uhasili. A pak se to stalo ještě několikrát. Ale nevím z hlavy toho italského výrobce, takže opravdu netvrdím, že to bylo Lovato, aby si to někdo mylně nevyložil. Velmi rychle to dodali a vyměnili bez mrknutí oka a finančních požadavků.
Zkus prosím najít nějakej podobnej stykač pro 600V se specifikací DC-1, nikoliv AC-1 či AC-3. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli to má být manuální , tak bych to spínal mosfetem a ten pak přemostil kontaktem , rozpínání pak obráceně, nejdříve rozepnout kontakt a pak vypnout mosfet
ZdenekHQ napsal(a):
Já se přikláním k té kombinaci FET(SSR) + silové relé/stykač.
Čo blbnete? 6A zopne kdejaký mosfet aj bez chladenia.
Zaslal: pá březen 25 2022, 21:14 Předmět:
Samec vždycky přijde s nějakou pokrokovou myšlenkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Sice to nemám ještě hotovo, ale potřebuji přepínat stringy paralelně/sériově. Připravil jsem si tam v rozvaděči SSR. Ale tak, že vyzkratuji panely pomocí SSR a poměním kombinace stykačů. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá březen 25 2022, 23:18 Předmět:
Tak panel je proudový zdroj, čistě technicky to jde. Ale je to sadistické řešení. Hlavně v okamžiku rozepnutí zkratu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 26 2022, 0:28 Předmět:
Nedával bych to natvrdo do krátka, ale připínal bych k tomu panelu zátěž, která ho vyvede z ideální výkonový oblasti, čímž na něm prudce padne napětí a bude snadnější ho odpojit od měniče. S těma SSR-kama by se to mělo dát postavit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můj předchozí příspěvek byla reakce na tabulku od barnodaje, kde výrobce dovoluje vypínání DC při sériovém řazení kontaktů.
Požadavek byl na rozpínání FV s napětím 220 V.
I cenově i rozměrově ty stykače nejsou náročné a je možno zapojit dva popřípadě víc do série pro vyšší napětí. Taky je možno přes nějakého známého sehnat z údržby vozidel DP v některém větším městě DC stykač z obvodů pom. pohonů (trolejbus, tramvaj). Svého času jsem řešil spínání DC proudu při 400V a použil jsem stykač 600V a asi 25A možná 40A z trolejbusu, dal se objednat a koupit u Lekov Blovice za cca 2500 Kč. Bohužel dneska už ta firma patří pod nadnárodní konsorcium přemístila do Plzně a jednání s ní je naprd.
Hm.
Já doufal že bude nějaké jednodušší řešení.
Mám doma úplně to samé, co kámoš a k tomu jsem kupoval toto.
https://i.postimg.cc/W3BJ1PNB/vol.jpg
Těmi dvouma dráty modrý a bílý to normálně rozepínám přes male relé které ovládá arduino a termostat.
Je tam MOSFET IRFP4332
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: so březen 26 2022, 7:20 Předmět:
Výkonové DC je docela sviňa. Kdo někdy viděl, jaký oblouk natáhne 300V/10A tak má respekt. Pěkný požár zaručen. Blbé je, že se to ani moc nedá jistit, FV je proudový zdroj.
Zaslal: so březen 26 2022, 10:10 Předmět:
Proudový stykače na stejnosměr musejí mít extra zhášení vytaženýho oblouku, nebo minimálně víc párů kontaktů v sérii, aby k narůstu vzdálenosti = natažení oblouku došlo pokud možno co největším fofrem. Pak se oblouk snáz urve a přeruší. U výkonnějších obvodů se to neobejde bez vyfukování oblouku do zhášecích komor pomocí tlakovýho vzduchu nebo elektromagnetickýho pole. A i tak, kdo viděl tyhle komory na hlavním kontroléru mašin E499 nebo E469/669, jaký díry do pertinaxový 10mm desky umí učunit oblouk vytaženej z napětí 3kV při proudu v řádu stovek A, ten ví svoje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
